Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt říjen 23 2014, 19:16 Předmět: zakázanie hier vo WinXP
Zdravím,
potreboval by som poradiť ako je možné na žiackých PC zakázať spúštanie hier vstavaných vo WinXP. Niekedy dávno som to robil ale už si neviem spomenúť kde sa to deaktivuje.
zadalšie sa chcem spýtať na takúto vec:
na PC je licenčná nálepka pre WinXP s product key-om
k PC bolo pri kúpe dodané inštalačné CD WinXP s jazykovým packom - english
bolo by možné nainštalovať do PC WinXP s czech alebo slovak jazykovým packom a následne aktivovať systém zadaním product key-u z licenčnej nálepky ? (pýtam sa to v súvislosti s legálnosťou tohto kroku pri prípadnej kontrole pracoviska a softvérového vybavenia PC techniky).
ďakujem za rady. Ďuro. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt říjen 23 2014, 19:42 Předmět:
1. ďakujem, vyskúšam to
2. ja idem zajtra robiť čistý install toho WinXP, doteraz tam bol stále ten anglický Win + dodatočne nainštalovaný slovak pack. Preto som uvažoval že nainštalujem rovno Win ktorý už je komplet slovenský (alebo český) jazyk (inštalačky mám...) a len sa zadá product key z licenčnej nálepky ktorá je nalepená na každom jednom PC. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Instalační CD nemusí akceptovat klíč, který máš. Jsou různé edice, Volume, OEM, krabice atd. - každá má svůj klíč. To jen tak na okraj. Ze zkušenosti vím, že z hlediska legálnosti se jazyková verze nikdy neřešila. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt říjen 23 2014, 20:18 Předmět:
serviceman: áno to máš pravdu ďakujem za upozornenie, no je to možné že to ten kľúč nevezme :/ uvidím, vyskúšam to na jednom stroji a budem vedieť na čom som . _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá říjen 24 2014, 15:54 Předmět:
tak páni a je hotovo, ani nebolo potrebné veľmi špekulovať s inštalačkami Win. ked som dostal do ruky balíček s CD tak som zistil že je tam origo Win XP s SP1a k tomu je origo CD so slovak packom, takže je to v pohode, jedine preinštalovanie daných PC je ako za trest lebo sú v nich len 256MB RAM moduly DDR400, doska je Intel D865LGC. takže už inštalácia SP3 na tejto zostave trvá dobrých 35 min _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 24 2014, 17:09 Předmět:
Docela dobrá zábava s 256 MB paměti.
Jinak, někdy než něco blokovat, tak je lepší zablokovat všechno a jen něco povolovat. A je to kolikrát víc účinnější.
No pokud jim necháš nějaké připojení k internetu najdou způsob jak se ke hrám dostat takže bych to neřešil, co ale můžeš řešit je samotná instalace.
pokud jsou všecky stroje stejné co se týká HW pak být tebou provedu zálohu pomocí programu ( například Acronis je i v češtině) a pak samotná instalace je otázkou cca 10 minut používám to už od dob kdy jsem používal XP na obnovu PC funguje to podobně jako obnovení instalace na NB uděláš Image disku a pak ho docela rychle nahraješ zpět. Má to navíc tu výhodu že když se ti nějaké PC zaviruje nebo ti tam nahrají něco co jsi nechtěl během pár minut tam je zpět systém tak jak jsi to chtěl ty. Přesněji ti to popíšu v SZ pokud máš zájem novější verze umějí dokonce toto provádět i na síti takže super věc pro správce sítě.
