Výskyt elekrolytů s nízkým ESR
Buster13
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 13:09    Předmět: Výskyt elekrolytů s nízkým ESR Citovat
Mám prosbu, nevíte kde by se mohly vyskytovat elektrolyty s větší kapacitou a hlavně co nejmenším ESR, takovýhle kapacitory se většinou používají jako filtrační. Vím, že jsou ve zdrojích u compů.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 15:54    Předmět: Citovat
Jenže ty mají většinou už něco za sebou a jejich parametry jsou mizerný. Takže nešetřit a koupit nový !
Buster13
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Kdybych na to asi měl tak tady nepíšu. Nejsem socka, ale potřebuju jich hodně. Very Happy Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 16:39    Předmět: Citovat
Před rokem se likvidovaly velké stroje od IBM, kde byly ztrojené zdroje a zdvojené disky. Tam bylo elytů podobného druhu jak nas.áno. A vše i po 5 letech provozu jak nové.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Ve starých poctivých monitorech (např. zmíněný IBM) se daly vykuchat ze zdrojů - t.j. nějakej sběrnej dvůr.
V těch nových,co umřely těsně po záruce, je pravej opak...
Buster13
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 18:06    Předmět: Citovat
monitory mě napadli taky ale nebyl v nich ani jeden Mad
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Na ake napatie to potrebujes? Na zakladnych doskach PC ich byva dost - niekedy aj 4700uF (vacsinou okolo 2200uF), ale casto len na 6,3V. Ale ber len Rubycon, Sanyo, Panasonic a Nippon Chemicon. Problemom je akurat to, ze mnoho dosiek je vyhodenych kvoli nafuknutym elytom od vselijakych pofidernych vyrobcov.
Buster13
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Napětí asi tak 15V a kapacitu co největší
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak rozumnej návrhář (myšleno běžných zdrojů apod., NF zesilovače mají vyjímku,ale těch moc vyhozených není) raději použije 4x 1000u než 1x 4000u . Takže pořád mě to připadá jako špatná cesta....
Buster13
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 23:16    Předmět: Citovat
já to nemam na zdroj ale to je jedno
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 11:15    Předmět: Citovat
To já vím, to nebylo myšlený na Tebe, ale na výrobce těch zdrojů.
Jakou potřebuješ složit kapacitu - 1F ?
Buster13
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 17:58    Předmět: Citovat
klidně můžu mít 1F ale račí bych víc, ale nesměj to bejt zálohovací jako kapacitorový baterie můsej se umět co nejrychleji vybít
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 10:31    Předmět: Citovat
To s tím chceš svařovat ?
Buster13
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 19:28    Předmět: Citovat
ne chci stavět magnetický dělo
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:01    Předmět: Citovat
1. tak to tých 15V je málinko...aspoň 50V.A na to ti low esr netreba, výsledný esr pri zapojení toľkých C bude malinký..
2. čím to chceš spúštať?Resp. tyristor na to máš?
