nakoľko je komplikované zhotoviť Flux Compression Generator
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 16:40    Předmět: nakoľko je komplikované zhotoviť Flux Compression Generator Citovat
Nakoľko je vlastné komplikované zhotoviť takéto zariadenie či už jednostupňové alebo dokonca aj kaskádové vzhľadom na dostupnosť komponentov aké trh ponúka.
Arrow http://en.wikipedia.org/wiki/Explosively_pumped_flux_compression_generator
 Soubor:  1.png
 Velikost:  57.72 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  31.46 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  25.56 kB
 Staženo:  50 krát
Naposledy upravil bastliar dne st říjen 22 2014, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 16:40    Předmět: Citovat
pokračovanie
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  20.4 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  22.23 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Budeš stavět jadernou nálož?
bastliar
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 16:53    Předmět: Citovat
Teoretický zaujem o problematiku prevedenia do praxe.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Mechanický řešení je relativně dostupná záležitost - materiály jsou běžný vodiče i konstrukční prvky. Otázku vidím v získání magnetostrikčního materiálu s dostatečnou účinností převodu v potřebným množství a hlavně taky v dostupnosti "budicího materiálu" = trhaviny.
(Další problémy nebudu radši specifikovat, aby mě někdo neobviňoval z šíření nežádoucích technickejch řešení na veřejnosti. Jde o otázky kolem použitejch trhavin, který není příliš radno veřejně prezentovat...)
Ukaž mi podnik, kterej vyrábí tuhle sortu materiálů (to není zase tak složitý zjistit), kterej ale taky bude ochotnej ti je prodat (to už si myslím nebude tak jednoduchý ... Laughing Laughing Laughing ).
bastliar
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Trhaviny sú kategoria sama o sebe vrátana presného rozčasovania ako iniciacie tak aj spínačov.
Čo sa týka ostatných komponentov ako si popísal.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Zdá se mi to jako téma vhodné pro prozkoumání klubem skeptiků. Počáteční energie je tak nějak 0,5xBxHxV, a skoková změna objemu sice změní B i H, ale ne schopnost el-mag impulzu vykonat větší práci, než je ta počáteční energie. Razance té trhaviny přispěje ke zvýšení okamžitého výkonu v kratším čase, ale její energie se spotřebuje prací na likvidaci prototypu.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Má to podobnej princip, jako jaderným výbuchem "buzenej" rentgenovej laser - tlaková vlna se šíří materiálem a v magnetostrikčním materiálu vybudí elmag impuls, kterej je v podobě proudovýho impulsu odvedenej po vodičích rychlostí shodnou s rychlostí světla = elektromagnetický energie v daným materiálu. Díky tomu je určitá část elmag energie odvedená z materiálu dřív, než ho zasáhne mechanická destrukce způsobená působením zbytku tlakový vlny. V případě použití správně dimenzovanejch materiálů se to chová jako generátor extrémně silnýho, i když časově extra krátkýho impulsu proudu... S výslednou destrukcí aparátu = s jednorázovým použitím se počítá, stejně jako u toho "nukleárního" laseru.
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Nepředstírám, že bych se v tom vyznal, ale holt mi to připadá blbý. Připadá mi to jako nápad, jakým by šlo zvýšit výkon vodní elektrárny. Potenciální energii vody uvolním vyhozením přehrady do vzduchu, výkon té masy vody tím řádově stoupne. A je po elektrárně.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Nejsi náhodou stoupencem IS?
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 18:01    Předmět: Citovat
2 Bernard - používá se to v aplikacích, kde jsou potřeba extra silný proudový impulsy, který nelze generovat vybíjením kondenzátorů třeba už jen proto, že potřebná kapacita by byla velká a těžká. Ten magnetostrikční generátor je proti baterii kondíků disponujících stejným výkonem malej, lehoučkej a to jsou hlavní parametry, o který se jedná "spotřebiteli" - tím je převážně armáda nebo armádě blízký instituce, u kterejch není nouze o přístup k výbušninám. Navíc kondíky se musejí nejdřív nabít třeba generátorem se spalovacím motorem atp, magnetostrikční generátor stačí odpálit a proudovej impuls je na světě. Objem nálože je ve srovnání s potřebným nabíjecím zdrojem nepatrnej. Ničivej účinek na okolí je omezovanej konstrukčním řešením, kdy se použije třeba forma trubky, namířený vzhůru - je to pak v podstatě hlaveň, ze který vyletí nadbytečná síla tlakový vlny výbuchu, zatímco prvotní silovej impuls tlaku výbuchu (v podstatě zpětnej ráz) je namířenej směrem dolů, kde je právě ten magnetostrikční měnič. Vznik impulsu provází jen hluk způsobenej výbuchem - nic jinýho nikam jinam neletí, pro další impuls se jen musí "nabít" nová nálož a případně vyměnit ten magnetostrikční měnič. Prostě použití je výhradně tam, kde je potřeba dostat vysokej okamžitej výkon z co nejmenšího objemu a váhy = parametry důležitý pro armádu a podobný instituce, neboli nic pro běžnýho ovčana...
bastliar
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 13:31    Předmět: Citovat
Takže nepr. v podstate pri výbuchu jednou stranou letí projektil a druhou stranou spaliny na magnetostrikčný menič a táto odvedená energia umožní dodatočné urýchlenie projektilu urýchľujúcimi cievkami v okolí špecifickej hlavne.
_____________
Spätne ku predchádzajúcim aplikáciam :
Okrem FCG sú aj MHD systémy, kedy cievkou preletí lúč z kumulatívnej nálože a vytvorí tak smerovaný elektromagnetický impulz. S vývinom trhavín s čoraz väčšou detonačnou rýchlosťou predpokladám porastie aj účinosť vygenerovaného elektromagnetického impulzu.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 16:40    Předmět: Citovat
Pánové, co tu řešíte za energetiku, naquahdah je už přeci minimálně 10 let k dispozici. Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Složitě se bude shánět hlavně ten magnetostrikční materiál,tu výbušninu někdo dokáže namíchat.Pokud by se podařilo sehnat magnetostrikční materiál,nemusí se to možná odpalovat výbušninou.Když jde o silnej ráz,dá se do toho praštit perlíkem nebo na to pustit kovadlinu Very Happy
