Zaslal: st říjen 22 2014, 18:01 Předmět: Stavba měniče CCFL
Zdravím, z mrtvého monitoru jsem vypreparoval dva trafáky které vypadají jako tento (http://www.ame.cz/Trafo-inverteru-CCFL-podsviceni-26049-221-po-1ks-_d166146_10699.aspx) akorát mají dva primáry a jsou označené jako "1J 26049.131 2096M836028". Chtěl bych se zeptat zda by mi někdo neporadil s nějakým schématem na CCFL měnič za využití těchto traf. Bohužel nejsu natolik elektronik abych to dal sám (teoretickou část) do kupy.
To byli to jo ale potřebuju to trochu... no prostě hodně minimalizovat. Bylo by zbytečné tam mět celou napájecí desku z LCD jen kvůli napájení 4 trubic které stejně už nebudou v monitoru. Navíc všecko na té desce je v SMD takže opsat si schema je nerealne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7958 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 22 2014, 19:50 Předmět:
Nj, ty jsi měl měniče integrovaný do power bordu. Někdy se daly šikovně odříznout. V podstatě byly propojený jen napájením. Některý starší monitory měly invertory (měniče) na samostatný desce a nebylo to zas tak velký. Pokud to nechceš vyloženě ke studijním účelům, hledal bych starý LCD a vypreparoval to z nich. Ono vyrábět to z gruntu nemusí být legrace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No vidim že ceny jsou zde zázračné... Věčinou za takový blbý invertor chcou 900kč.... Asi tedy pořídím tady nějaký ale i tak to vyzkouším postavit. V tom datasheetu je v podstatě základní schéma jak to sestrojit. Ještě tam byli použity NEC K4143. Takže to pokusím postavit z původních doučástek a buď sez toho zakouří nebo se stane zázrak...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 23 2014, 10:31 Předmět:
A co toto: http://www.ges.cz/cz/menic-napeti-ccf122c-GES07507297.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To už je méně výhodné... Mám tam 2x2 trubice.... Je to cca 24 LCD. Plán je takový že LCD sem demontoval a místo něj dám sklo a bude z toho prosvětlovací pult na negativy a podobně.
