tablet EKEN W70 cpu VIA8850 vyřešeno
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 21:45    Předmět: Citovat
tak nabíječku jsem nekoupil,protože ji neměli skladem,ale objednal jsem ji v obchodě za 200kč,což je fajn a ve čtvrtek ji budu mít Smile
tak dám vědět co a jak.
no právě já chtěl připojit hned tu nabíječku jak mě to začalo upozorňovat na nízký stav baterie,ale neuvědomil jsem si ,že ta nabíječka nemusí být od toho Very Happy
dám pak vědět jak jsem dopadl Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:41    Předmět: Citovat
tak nabíječku mi dodali již dnes Smile Tablet samozřejmě nenajel...zůstal viset před ,,plochou" .Tak jsem znovu nahrál FW a už najel i dotyk funguje Smile
Moc děkuji za pomoc Smile
akorát teda trošku mne zaráží nabíjení.nabíjí již 4 hodiny.Nabíječka je 5V 2.1A Smile
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:10    Předmět: Citovat
ARDO
Blahopřeji Beer
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 21:53    Předmět: Citovat
děkuji Smile ještě mám FW jelly bean ..někdo psal,že je celkově chod tabletu lepší a rychlejší,ale nebudu riskovat nic Smile
zatím takto jak to mám ,tak to jede svižně Smile
ale může mi někdo jen ozřejmit co to vůbec je FW jelly bean? v čem spočívá to vylepšení atd?na netu je toho moc,ale mě zajímají spíše vlastní zkušenosti Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 3:46    Předmět: Citovat
prosím zeptám se jen na maličkost.Mám k tabletu obal s klávesnicí mini USB
tablet má vstupy,USB HOST,USB mini
když ji zapojím do USB mini,tak klávesnice nejde.když vezmu redukci mini USB/USB a připojím ji do USB HOST tak normálně funguje
V tomto USB mi funguje i optická klasická myš.
Teď moje otázka : fungovala by ta myš i klávesnice ,když bych koupil rozdvojku na USB?
Anebo ten mini USB vstup se nedá nějak přenastavit,aby komunikoval s tou klávesnicí?
potom by rozdvojku již nepotřeboval.
Předem děkuji za rady
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 8:24    Předmět: Citovat
Ziadna rozdvojka na USB neexistuje, potrebujes USB hub.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Nejlepší je klávesnice s USB hubem, osobně zkoušeno, přes tzv. OTG kabel
ARDO
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 2:07    Předmět: Citovat
díky Smile a myslíte tedy,že když dám USB HUB do koncovky USB HOST,tak bude fungovat klávesnice i ta externí myš?
A ten mini USB pro komunikaci s PC se nedá tedy nijak přenastavit,aby komunikoval s tou klávesnicí?
když by ano,tak bych to měl vše vyřešené Rolling Eyes
warp
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 21:17    Předmět: Citovat
HOST je od slova hostitel-ský vstup. Ten druhý je jen pro nabíjení a komunikaci s PC. Teoreticky možná by šla úprava v SW, ale Androidu vůbec nehovím.
ARDO
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 0:29    Předmět: Citovat
[quote="warp"]HOST je od slova hostitel-ský vstup. Ten druhý je jen pro nabíjení a komunikaci s PC.
Tak ten mini USB v tabletu není ani pro nabíjení.Jen pro komunikaci s PC .
ale dnes jsem koupil USB HUB a připojil do USB HOST..a na ten HUB jsem připojil externí myš,tu klávesnici a vše je OK Smile
čili to funguje.Jakmile jsem do HUBu připojil ještě flešku,tak klávesnice fungovala,ale některé klávesy nefungují korektně ..ale bez připojené flešky je vše OK
warp
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Pro ARDO: Ta Flashka už moc odebírá, to by ten HUB musel být aktivní (zdroj 5V). Co se týče toho USB, tam jsem to napsal všeobecně, některé tablety ho měly společný (nedíval jsem se na tento konkrétní)
ARDO
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 17:02    Předmět: Citovat
zdravím vás znovu...docela dlouho šlapal bez problémů.Minulý týden jsem instaloval aplikaci a vybila se baterka.A ted tablet dělá následující:
nenajede na ,,plochu" ..zůstane viset na robotovi.Když dám recovery,tak se dostanu na ,,plochu" ale při restartování zase zůstane viset.
Má otázka zní :
stačí nahrát znovu celý FW anebo bude závada i ve flash paměti nebo kam se ukládá celý fw?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Mělo by stačit odstranit tu aplikaci, co se tam nahrávala.
Pokud se dá dostat na plochu a pak do nastavení, kde se přidávají a odebírají aplikace.
Aplikace se ukládají do tabletu jako celé soubory s příponou apk.
DATA/APP
v Systém/APP jsou pak aplikace nainstalovány výrobcem.
Pak se rozbalují do paměti RAM.
Ještě existuje tzv. dalvik-cache
ta je v DATA/dalvik-cache
Tu můžeš při problému s mobilem uplně vymazat. Data se načtou po startu znovu. Bude to déle nabíhat než je běžné.
Najít v dalvik-cache složku pro aplikaci a smazat by stačilo také.
Pak ještě si po instalaci nějaká data ukládají aplikace do složky
sdcard/android. Pokud tam má špatně nainstalovaná aplikace složku tak ji taky odstranit.
Pokud to zůstane viset na tom androidu, tak je to divné, pokud je pravda jak to popisuješ.
To by se musela aktualizovat systémová aplikace, a její stará verze je stejně v system/app
Firmware je ve flash jak jsi sám odpověděl. Při startu se vše důležité rozbaluje do RAM.
Častým problémem bývá nedostatečná velikost flash pro data (ROM).
Já to řešil tak, že aktualizace aplikací jsem převáděl ručně do system/app.
A pak mám taky část dat na SD kartě, kde je oddíl zformátovaný do EXT4.
ARDO
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 19:01    Předmět: Citovat
díky za odpověď :-)ale tím system recovery se také vše vymaže ne ? nebo aspoň já když ho dám ,tak díky tomu se dostanu na ,,plochu " a všechny aplikace co jsem tam měl jsou fuč.Anebo to myslíš tak,že zůstávají ve složce někde?
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 19:05    Předmět: Citovat
to jo, ale nejsem si jistý jestli to vymaže třeba data s sd karty a pak nevím jestli vymaže taky aplikace uložené v
data/app-system
ale pak mi nesedí to že ti to takhe havarovalo jak popisuješ
a když jsi provedl recovery a teď ti vše jede, a nestojí to na andoridu tak stačí snad znovu vše nainstalovat
není třeba přehrávat firmware
zašktrtni na mobilu ať to neaktualizuje automaticky, ale že o všem budeš rozhodovat přes android market
V posledních aktualizacích je nějaká systémová aktualizace aplikace Google myslím (Play?), které se app nafouklo z 15MB na více jak 30MB.
Strana 2 z 3
