vícerychlostní čerpadlo
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:24    Předmět: vícerychlostní čerpadlo Citovat
Oběhová čerpadla mají celkem běžně možnost volby výkonu ( otáček), většinou ve třech stupních. Jako pohon slouží asynchronní motor. Jak se ty točky přepínají? Trochu pochybuju, že počtem pólů.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to u čerpadel, ale u ventilátorů mají asynchronní motory hlavní vinutí vinuté několikrát a přepíná se mezi těmito vinutími - takže se mění proud do tohoto vinutí a ve výsledku asi i skluz - což se dá u ventilátoru i čerpadla vypočítat - zatížení se u vody i u vzduchu víceméně nemění.
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Podle mě se přepínají odbočky na vinutí..
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Tak, tak..
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 5:32    Předmět: Citovat
Mám zato , že už tato čerpadla nekoupíš , Brusel zakázal . Dnes jen s elektronikou .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 6:58    Předmět: Citovat
Na Slovensku sa chvalabohu dajú stále kúpiť aj čerpadlá bez luxusnej a predraženej elektroniky. A nemusí to byť len googlom podsúvaný Grundfos, ale aj iné, tiež kvalitné čerpadlá bez mohutných reklám.
Olchor
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 7:19    Předmět: Citovat
Trochu mě překvapuje, že točky asynchronu jdou regulovat jen skluzem skoro na 30%...
 Soubor:  cerp.jpg
 Velikost:  27.65 kB
 Staženo:  84 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Viděl jsem pár těch rozdělaných zázraků grunfos. Všechny zničené vlhkostí uvnitř.
Olchor
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Taky jsou docela zvláštní ty otáčky - asynchron mívá buď cca 2850, nebo 1450 ot/min. Nějaká varianta motoru, co pracuje trvale v oblasti vysokého skluzu?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Asi to bude nějak jinak. Tvoje podezřívavost je na místě. Při tak velkém skluzu by se ani nedalo mluvit o "konstantních" otáčkách. Lítaly by strašně moc při malé změně zatížení.
...takže se mění proud do tohoto vinutí a ve výsledku asi i skluz - což se dá u ventilátoru i čerpadla vypočítat - zatížení se u vody i u vzduchu víceméně nemění.
To u té vody se mi moc nezdá- že by měla voda "ventilátorovou" charakteristiku.
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Ala Pavlí , trochu brzdi , jsi všady a ne vždy akorát . Zde stejně . Nikdo nekontroluje otáčky čerpadla . Stejně ve většině případů běží naplno , aby se vzdálená tělesa ohřála . Když snížís magsycení , zmenšíš sílu na rotoru . No a tam vykonáváš práci , tak se poměr ustálí . A s chlazením na teplotu topné vody problém nemáš .
PavelFF
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Tak na co je na čerpadle tabulka 3 rychlostí( a asi i nějaký přepínač), když "Nikdo nekontroluje otáčky čerpadla . Stejně ve většině případů běží naplno " ?
Neklade otopný systém různě velký odpor podle délky a světlosti trubek, počtu zatáček, druhu radiátorů,... Pak na třetí polohu (750ot/min) pojede čerpadlo úplně jinak rychle ve dvou různých bytech. To by asynchronní motor dělat neměl.
Takže pro jistotu, jak je to podle tebe technicky udělané, aby mělo čerpadlo tři rychlosti podle štítku?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 0:29    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
To je dáno charakterem zátěže, kdy vyšší otáčky znamenají vyšší moment. Pak lze řídit napětím, potažmo skluzem. Už jsem tu o tom psal (diagram na konci vlákna).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=378039&highlight=asynchronn%ED#378039
PavelFF
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 11:41    Předmět: Citovat
Ono to tak bude - ta regulace. Jen si myslím, že ventilátorový průběh momentové křivky zátěže nebude shodný s vodou (ale samozřejmě, že to nevím, jen si to myslím, (pro BOBOBO)). Přeci jen voda je nestlačitelná a záleží na tom, kudy ji čerpadlo musí hrnout, zatímco ventilátor už neví o tom, co je 1m daleko od něj.
A že tedy deklarované otáčky (např.750/min) budou podle situace v praxi třeba poloviční nebo dvojnásobné.
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Ale voda v klidu protéká mezi tělesem a turbínkou . Jde jaksi o odstředivé ne objemové čerpadlo . A čím se točí pomaleji, tím lépe pro tento stav , s menším odporem proteče .
