Zaslal: po říjen 20 2014, 18:50 Předmět: Jak zapojit odrušovací kondenzátor tc259
Dobrý den, dostal se mi do ruk mixér eta x042 se střeleným odrušovacím kondíkem: http://www.nadeta.cz/inshop/files/984600674/odrusovaci-kondenzator-tc-255-tc259-rozmery.jpg Ten má 5 vývodů, dva černé, dva červené a jeden průhledný (kostra). Ve schématu zapojení jsou vývody očíslované, ve skutečnosti ne. Jde mi o to jestli lze mezi sebou bez nebezpečí a se správnou funkčností navzájem prohodit rudou 1 za 3 a/nebo černou 2 za 4. Nemám totiž jak změřit co je 1 a co 3
Díky za rady
Tady: http://www.ges.cz/cz/tc-259-GES05413731.html
je schéma. Jak už chlapi psali, červená je červená, protože to je de facto jeden vývod. A pak je černá taky černá, protože je to taky jeden vývod.
