Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne říjen 19 2014, 15:24 Předmět: vícerychlostní čerpadlo
Oběhová čerpadla mají celkem běžně možnost volby výkonu ( otáček), většinou ve třech stupních. Jako pohon slouží asynchronní motor. Jak se ty točky přepínají? Trochu pochybuju, že počtem pólů.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne říjen 19 2014, 15:33 Předmět:
Nevím, jak je to u čerpadel, ale u ventilátorů mají asynchronní motory hlavní vinutí vinuté několikrát a přepíná se mezi těmito vinutími - takže se mění proud do tohoto vinutí a ve výsledku asi i skluz - což se dá u ventilátoru i čerpadla vypočítat - zatížení se u vody i u vzduchu víceméně nemění.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po říjen 20 2014, 6:58 Předmět:
Na Slovensku sa chvalabohu dajú stále kúpiť aj čerpadlá bez luxusnej a predraženej elektroniky. A nemusí to byť len googlom podsúvaný Grundfos, ale aj iné, tiež kvalitné čerpadlá bez mohutných reklám. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 20 2014, 20:21 Předmět:
Viděl jsem pár těch rozdělaných zázraků grunfos. Všechny zničené vlhkostí uvnitř. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út říjen 21 2014, 8:55 Předmět:
Taky jsou docela zvláštní ty otáčky - asynchron mívá buď cca 2850, nebo 1450 ot/min. Nějaká varianta motoru, co pracuje trvale v oblasti vysokého skluzu?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 21 2014, 11:29 Předmět:
Asi to bude nějak jinak. Tvoje podezřívavost je na místě. Při tak velkém skluzu by se ani nedalo mluvit o "konstantních" otáčkách. Lítaly by strašně moc při malé změně zatížení.
...takže se mění proud do tohoto vinutí a ve výsledku asi i skluz - což se dá u ventilátoru i čerpadla vypočítat - zatížení se u vody i u vzduchu víceméně nemění.
To u té vody se mi moc nezdá- že by měla voda "ventilátorovou" charakteristiku.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 21 2014, 11:43 Předmět:
Ala Pavlí , trochu brzdi , jsi všady a ne vždy akorát . Zde stejně . Nikdo nekontroluje otáčky čerpadla . Stejně ve většině případů běží naplno , aby se vzdálená tělesa ohřála . Když snížís magsycení , zmenšíš sílu na rotoru . No a tam vykonáváš práci , tak se poměr ustálí . A s chlazením na teplotu topné vody problém nemáš .
Zaslal: út říjen 21 2014, 15:20 Předmět:
Tak na co je na čerpadle tabulka 3 rychlostí( a asi i nějaký přepínač), když "Nikdo nekontroluje otáčky čerpadla . Stejně ve většině případů běží naplno " ?
Neklade otopný systém různě velký odpor podle délky a světlosti trubek, počtu zatáček, druhu radiátorů,... Pak na třetí polohu (750ot/min) pojede čerpadlo úplně jinak rychle ve dvou různých bytech. To by asynchronní motor dělat neměl.
Takže pro jistotu, jak je to podle tebe technicky udělané, aby mělo čerpadlo tři rychlosti podle štítku?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 22 2014, 0:29 Předmět:
Olchor napsal(a):
Trochu mě překvapuje, že točky asynchronu jdou regulovat jen skluzem skoro na 30%...
To je dáno charakterem zátěže, kdy vyšší otáčky znamenají vyšší moment. Pak lze řídit napětím, potažmo skluzem. Už jsem tu o tom psal (diagram na konci vlákna).
Zaslal: st říjen 22 2014, 11:41 Předmět:
Ono to tak bude - ta regulace. Jen si myslím, že ventilátorový průběh momentové křivky zátěže nebude shodný s vodou (ale samozřejmě, že to nevím, jen si to myslím, (pro BOBOBO)). Přeci jen voda je nestlačitelná a záleží na tom, kudy ji čerpadlo musí hrnout, zatímco ventilátor už neví o tom, co je 1m daleko od něj.
A že tedy deklarované otáčky (např.750/min) budou podle situace v praxi třeba poloviční nebo dvojnásobné.
Zaslal: st říjen 22 2014, 11:48 Předmět:
Ale voda v klidu protéká mezi tělesem a turbínkou . Jde jaksi o odstředivé ne objemové čerpadlo . A čím se točí pomaleji, tím lépe pro tento stav , s menším odporem proteče .
