Zaslal: po říjen 20 2014, 19:01 Předmět: zdroj sencor. model name:adp-35el ver.03
Dobrý večer pánové.
Dostal se mi na stůl zdroj z nějakého DVD přehrávače se záznamem na harddisk.Model upřesním po dodávce celého přístroje.Zdroj na sobě má ůdaje viz.předmět.Zařízení je dle majitele zcela bez funkce.Při měření na desce zdroje je napětí pouze po výkonový spínací obvod 5M0380R,vývod č.3 cca 330Vss.Sekundární strana je naprosto bez napětí=obvod nespíná.Může někdo z Vás zkušenějších,prosím poradit,jak by bylo možno dále pokračovat při opravě?
kalas01
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 20 2014, 19:21 Předmět:
Pohled do datasheetu říká, že vývod 3 je VCC a může na něm být proti zemi max. 30 V, takže jestli je tam 330V, můžeš jít shánět nový IO. Najdi si na webu jakékoli schéma s tímto obvodem pro představu, jak to funguje a zkontroluj součástky okolo, hlavně kondík z vývodu 3 na zem, musí být OK a 330 V nemůže vydržet. Po opravě zapínej přez žárovku.
