Jak zapojit odrušovací kondenzátor tc259
krteczek
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 18:50    Předmět: Jak zapojit odrušovací kondenzátor tc259 Citovat
Dobrý den, dostal se mi do ruk mixér eta x042 se střeleným odrušovacím kondíkem: http://www.nadeta.cz/inshop/files/984600674/odrusovaci-kondenzator-tc-255-tc259-rozmery.jpg Ten má 5 vývodů, dva černé, dva červené a jeden průhledný (kostra). Ve schématu zapojení jsou vývody očíslované, ve skutečnosti ne. Jde mi o to jestli lze mezi sebou bez nebezpečí a se správnou funkčností navzájem prohodit rudou 1 za 3 a/nebo černou 2 za 4. Nemám totiž jak změřit co je 1 a co 3 Sad
Díky za rady
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Jasněže to můžeš prohodit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Zapoj to podle barev na obrázku. Rudá1 je jako rudá2, to nehraje roli.
krteczek
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Díky, už to bastlím Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Tady: http://www.ges.cz/cz/tc-259-GES05413731.html
je schéma. Jak už chlapi psali, červená je červená, protože to je de facto jeden vývod. A pak je černá taky černá, protože je to taky jeden vývod.
Petr Filipi
