tablet EKEN W70 cpu VIA8850 vyřešeno
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 18:07    Předmět: tablet EKEN W70 cpu VIA8850 vyřešeno Citovat
zdravím vás vespolek Smile je tu prosím někdo kdo se vyzná v tabletech a hlavně v androidu?
tento tablet jsem přikoupil z internetu,ale asi již někdo chtěl aktualizovat FW a nepovedlo se,protože tablet po zapnutí zůstává na úvodním robotovi.Factory reset nepomohl.
já jsem našel aplikaci UberoidTOOl v.2 a tento FW - jelly bean
WM8850_Uberoid_v0.5_JB_4.1.1_[TechKnowForum.net]
ale ESET hlásí,že v archívu je trojský kůň.
Poradil by někdo prosím jaký je nejvhodnější (stabilní) FW pro tento tablet?
Naposledy upravil ARDO dne st říjen 22 2014, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Stava se ze antivir vyhodnoti fw jako vir. Zkusil bych antivir pred cinnosti s fw vypnout. Je to i pro tuto cinnost doporucovano.
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 11:00    Předmět: Citovat
díky Smile ted řeším jak to tam dostat....
s PC se mi to nespojí....a jedině nahrát ten FW na pamětovku ,dát ji do tabletu a nějak zapnout nahrávání fw z SD karty.
Dělal jsem jednou přehrávání kompletně celého systému na XPERII X10 (na CyanogenMod)ale tam se najelo přímo do ,,skrytého menu,kde se vybralo instalace z SD...(samozřejmě předbíhaly tmu ještě jiné věci jako ,,odemčení bootloaderu") atd..
PS: zůstává mi to zde zaseklé.viz.foto (akorát ten robot nahoře se mi tam nezobrazuje.
poraďte mi někdo prosím
 Soubor:  wm8850_tablet_build_number_0.95.jpg
 Velikost:  28.27 kB
 Staženo:  99 krát
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Zmackni VOL- a power tlačítko zároveň a melo by Te najet menu. Tam uz dohledas instal from SDcard a najedes na kolonku a zmacknes power a melo by to načítat systém z karty,pak az napíše,ze je nainstalováno,najedes na reboot a pak pockas. Po prvním spusteni to chvilku trva ale pak uz to najozdi normálně.
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 11:19    Předmět: Citovat
tak bohužel tl. VOL - a POWer nenajede menu. Tl. VOL + power,tak najede system recovery,když zmáčknu power,tak se mi napíše ,,recovery confirmed" ale nic se neděje.
to samé i když přidržím obě tl.volume a power tak také mi najede system recovery.
Jedině že by tl. vol - nefungovalo ale to si nemyslím Rolling Eyes
bootwin
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Ano když najede systém recovery,tak musis tlačítkem hlasitosti projíždět menu. Tam by mela byt položka instal .... extercard. nebo udělej foto toho menu
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 11:34    Předmět: Citovat
no ono to není tak nějak menu je to pouze tohle : viz video.
https://www.youtube.com/watch?v=ZR5CqEntdzE
ale jemu to aspoň po stisku PWR něco dělalo
JIné funkce (než recovery) nejsou.....
pak jedině podle tohoto videa to nahrát přes SD?
https://www.youtube.com/watch?v=vGPIqOXBC8E
Jestli by se to teda chytilo.....
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 14:47    Předmět: Citovat
nikdo neví ? Cry
bootwin
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 16:41    Předmět: Citovat
Zkus nekde stahnout recovery soubor toho tabletu a dej ho na SD kartu a pres recovery nahraj
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 17:45    Předmět: Citovat
děkuji pokusím se,zatím hledám,ale marně Sad když by náhodou zde někdo vlastnil ten stejný tablet a byl ochotný udělat zálohu FW a poslat mi jí tak se velice rád odměním Smile
bootwin
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 19:01    Předmět: Citovat
http://www.maixin-china.com/software-download.asp#mx7650b
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 20:20    Předmět: Citovat
bootwin napsal(a):
děkuji Smile tuto stránku jsem taky našel Smile ale tam pro stáhnutí to chce po mě
vložit nějaký kód IMEI nebo jsem to možná jen špatně pochopil.Sice krabici mám i s návodem.ale IMEIko nikde nevidím Sad
uvnitř nebývá nikde nálepka s IMEI že?
PS: děkuji bootwin za komunikaci a rady ...Velice si toho vážím Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 21:25    Předmět: Citovat
[našel jsem zde na této stránce tohleto :
http://www.eken.com/support/support.html
má to být asi oficiální stránka EKEN..
je zde FW pro W70 to je ten můj.stahuji to,rar má 241MB to by mohl být FW
a jak ho tam mám dostat na SD kartu? jen rozbalit a zkopírovat anebo použít
ten changer.bat (ten to myslím nakopíruje na tu kartu sám a vytvoří vše potřebné.).
ARDO
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 0:29    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil ten FW z odkazu mého.skopíroval jsem ten archív na SD kartu,tam jsem ho rozbalil,přes ten program changer.bat se vše nahrálo jak bylo potřeba ,vložil jsem SD kartu do tabletu,najelo mi system recovery,začalo se vše nahrávat,pak se tablet restartoval,najížděl už (ukazovalo aktualizace aplikací atd..),ale v tom vznikl problém.
tablet začal pípat,že baterie je slabá (připojil jsem nabíječku co mi ten dotyčný přibalil - klasická nabíječka od nokie,až ted jsem si toho všiml 5V/a jenom 350mA je schopna dodat),displej začal problikávat,tak jsem ji odpojil a tablet zhasnul (baterie se vybila úplně).Po zapnutí již se snaží naběhnout na ,,plochu" ale zůstane tam seknutý.Já zítra musím koupit nabíječku,ale doufám,že půjde FW znovu nahrát :-/
bootwin
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 5:44    Předmět: Citovat
Tak tablet by mel mit nabijecku 5V a 2A , aby nabijel,to je standart. Ale uvidis,az budeš mit nabijecku a nechas ho dobít,pak by mel dojet. Na to každopádně bacha,vzdy pokud děláš upgrade firmware musí byt plně nabitý,at tablet nebo mobil,pak ho můžeš bricknout a neudelas s tím pak nic. Dej vědět jak si pochodil.
