Zaslal: po říjen 20 2014, 10:45 Předmět: Jak oživovat opravený zdroj?
Zdravím zkušené.
Dostala se mi do ruky aktivní reprobedna ALESIS M1 ACTIVE MKII.
Vcelku snadno jsem našel příčinu nefunkčnosti (zdroj) našel shcema, nakoupil potřebné součástky (ty evidentně zničené i ty, co by to nemusely přežít), vyměnil a nějak se zdráhám to zapnout. Přece jenom vyšší napětí a aktivní elektronika před transformací na napětí bezpečné.
Doposud jsem oživoval akorát věci s napětím nižším, navíc tohle je spínaný zdroj...
Jak na to? Prostě se pomodlit a pustit to? Samozřejmě jsem proměřil, co se dá, ale IO na řízení spínaného zdroje netuším jak proměřit a tak.
Pustit do toho třeba nižší napětí? (to asi nebude úplně ono)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 20 2014, 11:58 Předmět:
Nemusí být nutně pravda. Minulej týden jsem opravoval zdroj ze starýho HP DeskJetu a byl vadnej i spínací tranzistor. Řídící IO byl nějakej FAN... ekvivalent UC3842 a byl v pořádku. Přeměření ale samozřejmě neuškodí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34054 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 20 2014, 12:23 Předmět:
Niekedy to prezije, ale vzdy je to vhodne overit pred zapnutim. Usetri sa tym nadavanie a zbytocna robota. Nehovoriac o tom, ze niektore FETy su dost drahe a ani ziarovka to nemusi zachranit.
Zaslal: po říjen 20 2014, 14:24 Předmět:
Nie som veriaci, tak musim verit sebe a multimetru. Zapinam az ked som si isty, ze tam neostala ziadna vadna suciastka. Ale aj tak radsej cez ziarovku.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po říjen 20 2014, 14:32 Předmět:
JJ, kontrola všech diod a zenerek je chvilková záležitost a odhalí mnohdy spoustu dalších úskalí...podezřelé odpůrky taky není na škodu projet - v tomto případě bych hádal, že i ten fet měl nějaký maličký odpor v S
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 20 2014, 15:35 Předmět:
Pokud je to zdroj s IO, k němuž je datasheet a IO to umožní, obvykle po opravě nejdříve zanapájím ten IO z laboratorního zdroje a podívám se, zda budí gate tranzistoru korektním průběhem, až potom zapojuji přes žárovku, nejdříve s malou wattáží, když se snaží rozbíhat, tak pak s větší, Zdroje malého výkonu pouštím z několika laboratorních zdrojů v sérii, cca 90 V většinou již pro běh stačí a proudové omezení je přece jenom kulturnější, než žárovka. Bez žárovky bych to ale nezkoušel nikdy. Hlavně pozor na síťové napětí, použít oddělovací trafo je nanejvýš vhodné.
Ještě doporučím, pokud to jde, vyeliminovat velké kondenzátory na vstupu za usměrňovačem, nebo je vyměnit za menší kapacitu. I když budeš zařízení napájet přez žárovku, tak se můžou na začátku kondíky nabít na plné napětí a dokážou tak dodat krátkodobě velké množství energie
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: po říjen 20 2014, 20:28 Předmět:
daj to cez ziarovku a pomodli sa....
Dále - odpoj pokračování na zesilovač - nechej pouze zdroj, a místo zesilovače dej do obvodu žárovkovou případně odporovou zátěž. Počítám že napájení bude cca 9-15v - viz datasheet zesilovače. Nevím, jaké máš měřící a součástkové vybavení, ale zkus pro začátek výstup zdroje zatížit 2 autožárovkama 12V/5W v sérii - to je za sebou. Na vstupu zdroje žárovkou v sérii 230V/60W. Takže v případě problémů si neodvaříš zesilovač.
Těžko říct, původně to mělo velký proudový odběr (vyhazovalo pojistky - asi nějaké slabé).
Dvě diody v graetzu byly špatné - vytvořily se z nich vodiče. Tak jsem je všechny vyměnil. Trochu zbytek proměřil.
Diody ale nejspíš odešly, protože byl jeden z FETů vadný. Když jsem to pak zapnul, tak u jednoho FETu uhořela nožička a vzalo to s sebou po cestě nějaký ten malý tranzistor. Kondenzátory jsem vytahoval a měřil a jevily se v pořádku.
Takže prakticky všechno polovodičové jsem koupil nové a vyměnil.
Teď jsem to zkoušel zapnout přes žárovku a nedělo se nic.
Pak jsem se zase pomodlil (nejsem věřící, ale jinou radu jsem neměl), zkusil bez žárovky a vypadá to, že zase nic.
Asi je ještě někde něco špatně. Postupně to proměřuju.
Pak je možné že to potřebuje větší zátěž (na jedné větvi jsem měl asi 0,5W zbytek byl v luftě).
A pak možná ještě je tam zpětná vazba přes optron, který jsem zatím neměřil.
