Datel_new: Jestli myslíš svářečku z BEZu, tak to asi byly dvojnásobné operáky MA1458. Tehdy jiné dvojité nebyly. No možná byly z NDR nějaké podobné TL082.
Já jsem v dosti podobném regulátoru použil TL084. Je to asi jedno, operáky jsou napájené symetricky a nejsou na ně kladeny zvláštní nároky.
Datel_new: Jde o to, najít správnou kombinaci R a C ve zpětné vazbě regulátoru (ve schématu u V1 odpor 33k a C = 1M) , při které tyristory spínají symetricky obě půlvlny. Zkouší se to při zkratu na výstupu svářečky. Musí se přitom dbát, aby byl co největší R a co nejmenší C.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: so březen 03 2007, 21:09 Předmět:
To schéma je naozaj zaujímavo jednoduché, teoreticki by to mohlo fungovať aj na to trafo z odbočkou v strede, keby sa vypustili tie dve usmerňovací diódy a to záporné napätie by sa zobralo zo stredu vinutia ale neviem či tam treba tú usmerňovaciu diódu ako píše PavelFF ?
Datel_new: Co já vím. Pravděpodobně je tam proto, aby se dal nastavit maximální proud tak, aby souhlasil s hodnotou na potenciometru nebo s technickou specifikací.
Bude nutné semtam změnit hodnoty i jiných odprorů, pokud nebudeš mít přesně stejné trafo a tlumivku jako originál.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so březen 03 2007, 21:54 Předmět:
pygy napsal(a):
Ahojte
V prvom rade sa Vám všetkým chcem poďakovať. Čo sa týka GUDE GE 185 F, prúď sa riadi asi zasúvaním jadra (ešte som ho neotváral).
Mám 4x tyristor ČKD T100/1000 typ 211 zrejme mi nebu nič platné lebo sú podľa označenia iba do 100A.
Čo sa tyká oživovania mám známeho , ktorí by to mal zvládnuť.
Tie tyristory nevyhadzuj, mozes ich pouzit ako diody do tvojej zvaracky, tak ze riadiace hradlo pripojis na anodu cez nejakych 10 ohm. Mam to odskusane dokonca aj z triakom, len som tam pridal este diodu. Pri tomto trafe je vhodne zdvihnut zapalne napatie aspon o 10V, ale staci na tom kondiku, netreba silove. Da sa to bud z pomocneho zdroja vydatnosti okolo 5A, alebo privinutim 5 az 7 zavitov 1,5mm na sekundar bifilarne, a zapojenim do serie s pomocnymi diodami. Pozor na zfazovanie, aby sa napatie scitalo a nie odcitalo. Mne to stou upravou zvara skvele vsetky elektrody v oboch polaritach. Dokonca som udrzal obluk aj z holym klincom, z coho usudzujem, ze by to mohlo potiahnut aj CO2, ale nemal som moznost to odskusat.
Parametry té svářečky neznám, záleží, jaký potřebuješ největší svářecí proud.
Se 100 A diodami v můstku můžeš svářet 200 A.
Že potřebuješ ještě tlumivku, která bude přibližně stejně velká, jako to svářecí trafo je ti určitě jasné.
Jestli ale to trafo dává méně, než asi 60 V, budeš zklamán.
Strana 3 z 4
