Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá říjen 17 2014, 20:25 Předmět:
Stejně jako já....
Ještě se chci prosím zeptat jak je to s nastavením biasu pro EL84?
Našel jsem různá schémata hudebních zesilovačů se 4xEL84 a nikde není BIAS nastavitelný. Většinou jsou katody propojeny všechny a přez odpor na zem. Co když je některá elektronka slabší? To se pak mění všechny?
S EL84 jsem zatím nic nedělal tak to nevím ale zeptat se přece není ostuda.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: so říjen 18 2014, 14:27 Předmět:
Zdar, u EL84 se většinou používá automatické předpětí získávané spádem na katodovém odporu. Změna předpětí je možná jen změnou tohoto odporu. Použitím hodnoty doporučené v katalogu jsou zpravidla zajištěny bezpečné pracovní podmínky elektronky (elektronek jsou-li dvě paralelně). Když je jedna lampa "slabší" - má nedostatečnou emisi, stačí vyměnit jen tu jednu. Když pracují paralelně a jedna je slabší, je ta "lepší" více namáhána a časem se emise "vyrovnají" samozřejmě k té nižší hodnotě. Je to podobné jako dva koně v zápřahu. Když jeden nemůže, tahá druhý více a brzy se taky unaví.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 18 2014, 17:40 Předmět:
No, pokud řešíš nějaké staré rádio, kde je EL84 namáhána pár W, tak to tak bude zhruba fungovat. Pokud ale řešíš nějaký muzikantský aparát, kde ty elky jedou dost naplno - stačí obyčejná východoněmecká MV3 - tak pochopitelně musíš použít kvalitně párované elky, jinak je to na prd, bude to hrát blbě (nesymetrie proudů, DC sycení výstupáku) a taky ta namáhanější elektronka může jít do háje během velmi krátké doby.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 8:12 Předmět:
No, je to muzikus a na kytaru asi dobrý. Jen jsem chtěl vědět jak se to řeší u těch EL84. Až to budu mít doma tak zkusím zapojit osciloskop. Zatím to má kamarád kytarista který chce předcházet kalamitám se zkreslením spojené. Stavěl jsem nějaké JCM s EL34 a tam je to jinak. Tam jsem dával 1ohm z katody na zem a záporné napětí na mřížku. Moc pěkně děkuji! Jste fajn kluci!!!
Děkuji!
Strana 3 z 3
