Ona to nebude ani tak otázka ceny, jako toho, jestli jsi schopen postavit to s procesorem, napsat program a máš to jak odladit a nahrát. Podle úvodního dotazu soudím, že ne. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt říjen 16 2014, 12:11 Předmět:
g52 napsal(a):
A nějaký hrubý nástřel ceny při použití LCD s 16 znaků a 4 řádky?
Nedávno jsem kupoval podsvícené LCD 20x4 na AliExpress. 5 kusů v balíčku za 25 dolarů. Procesor, třeba ATmega328 je v GME za 85 Kč. Hlavně záleží na tom, jak seženete teplotní čidla, tlačítka a spínače, krabičku a kabeláž a vůbec, jak komplexní a robustní bude celá konstrukce. Pokud neprogramujete tak taky, kolik si někdo řekne za program a jeho nahrání do procesoru.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá říjen 17 2014, 7:54 Předmět:
Z dotazu mi není jsné, jestli chceš jen teplotu nebo to má být i termostat. Jestli ti stačí jen teploměr, pak si zadej do Google DS18B20 a vypadne ti dost odkazů na co potřebuješ. Namátkou čtyřnásobný teploměr, kde máš ještě rezervu pro dvě další čidla.
Nebo se koukni sem na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=265820#265820, tam je termostat co jsem stavěl do lednice. Program není můj, ale třeba by byl autor ochotný změnit ti ty dva texty aby to nevypadalo u kotle tak blbě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Přikládám ideové schéma. Taktéž použitý procesor je zastaralý, ale nějaký PIC 16F628 by to v klidu zvládnul asi i na interní oscilátor. Prostě toto je krásná začátečnická úloha.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so říjen 18 2014, 3:49 Předmět:
Jak píše Hafca, pokud chceš, změním nápisy na LCD z lednice a mrazák na cokoli, co bude počtem znaků vyhovovat. Jen nevím, jak myslíš to kotel jede a čerpadlo nejede... jako že se bude displej přepínat v Xsek. intervalech mezi teplotami a stavy? Obojí se tam vejde jen pokud tam nebudou celé texty jak píšeš (nebo použít veeelkej displej. Ještě otázka, jak zjistíš ty stavy? Pomocí vstupu nebo na základě těch teplot? _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Zaslal: so říjen 18 2014, 17:11 Předmět:
Ideovej scheme chyba kondik na MCLR a mozno aj dioda by bodla, pullup chyba na cidlach DS, a osobne by som ich zapojil inak. RB7,6 by som natvrdo nepripajal na zem, A kristal snad ani netreba sa pouzije interny oscilator 4Mhz a procesor aspon 16f628A. To len tak na okraj.
