Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3500 Bydliště: SK
Zaslal: pá říjen 17 2014, 10:48 Předmět: Ako rozobrat túto elektronickú sviecu na hrob.
Uz som taku niekedy rozobral a opravil ,mam to niekde aj napisane ako rozobrat ale v tolkych veciach by som to hladl dva dni.Skusal som ju v bode č1 otocit,aj vylupnut ale nejde to.V dode č 2 ta asi nepojde vylupnut.Mozno je to zalepene,vdaka.
Zaslal: pá říjen 17 2014, 11:16 Předmět:
BOBOBO dik,nevies ci v bole č2 to mam vylupnut (oddelit)alebo v bode č1 aby som to velmi nedolamal?Minule som to lachko rozobral.Kontakty su uple zozrate od hrdzy,ale ja to prerobim ,vyuzijem.
Zaslal: pá říjen 17 2014, 21:04 Předmět:
Dam sem sposob ako som to tu urobil ja,ktory mozu mnohi zaciatocnici vyuzit aj v inom pripade.Navrtal som dookola diery priem .1mm a vybral,potom smirkovym papierom zacistil a moze sa to napr.tavnov pistolov spojit.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so říjen 18 2014, 10:38 Předmět:
Mozno pre inspiraciu
Cervena LED 10000mcd, vnutri dva alkalicke AA clanky a BF245 zapojeny ako zdroj konstantneho prudu. Vydrz svietenia viac ako 3 mesiace
