Jde automatickej překlad v OpenOffice nebo MSWord 2007?
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 10:18    Předmět: Jde automatickej překlad v OpenOffice nebo MSWord 2007? Citovat
Stáhnul jsem v prohlížeči Maxthon asi stostránkovej manuál v PDF. V hrozný německý řeči. Maxthon má naštestí integrovanej překladač, celkem rozumě to zvládl přeložit a krom pár grafickejch věcí dodržel i formát. Potřebovalo by to stejně ale trochu učesat.
Zajímavý, že IE 11 se na tý stránce hroutí. Shocked
PDF jsem v němčině uložil a celkem slušně i s grafikou zkonvertoval do Wordovýho DOCX. Mrkvosoft píše, že ve Wordu 2003 jde překládat dokumenty. Mám 2007 ale tam to nemůžu nikde nalézt.
Nevíte prosím někdo, jak na to?
Samotnej docx jsem zkusil poslat na Preklad.lab.sk, už se to hodinu překláda, možná se to hryzlo...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Pro verzi MSO2003 byly k dispozici ke stažení zdarma slovníky od Lingey. To jsem používal, v práci jsou i doteď nainstalovaný. Jestli to chodí pod MSO2007 nevím, údajně by mělo.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Lingea chodí i v Office 2010. Autor chce ale automatický překlad. Na automatický překlad používám Googlovský překladač, kam lze uploadovat celý soubor.
V Wordu spustíš překlad v tablu Revize / Přeložit, ale Word to jen po internetu pošle překladači a výsledek se objeví v IE.
Naposledy upravil serviceman dne pá říjen 17 2014, 11:09, celkově upraveno 7 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Nevím, co si mám představit pod pojmem automatický překlad. To jako dopíšeš slovo česky a ono se samo přeloží do němčiny třeba? Lingea, pokud vím, fungovala po označení slova přes pravý tlačítko. To není tak složitý. Nevím, jestli uměla celý věty. Už jsem to dlouho neviděl.
Jinak taky používám google překladač.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Lingea neumí nic víc než jednotlivá slova.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Chci přeložit celej soubor, jednotlivý slova vznikne slátanina. Nojo, ale google překladač ztratí formátování. V Maxthonu je překladač kterej zachová formát, výsledek je v HTM a jde uložit. Když překlad v Maxthonu označím a zkopíruju (ctrl c), tak ve všem editačním co znám a zkopíroval to, zmizí formátování. IE11 se ale na tom HTM vůbec nechytá.
Když už mám HTM, tak zase jak ho přeložit. Když ten HTM natáhnu do Wordu, tak tam není dokument ale "hatmatilka".
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 11:31    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Celej soubor nejde, zahlásí "Omlouváme se, požadovaná stránka obsahuje typ souboru (application/octet-stream), který nedokážeme přeložit."
serviceman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 11:46    Předmět: Citovat
A co od toho čekáš? Maxthon ti to poslal někam na překladač jako Google anebo Word. Učesat to budeš muset ručně v každém případě. - tak daleko to bohužel ještě není.
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Ale kdyť od začátku píšu, že to chci ručně učesat Exclamation Rolling Eyes
Jde mi o to jak dostat do nějakýho editoru soubor HTM z překladače Maxthona abych to mohl udělat, případně jak přeložit automaticky dokument DOCX aby nedošlo ke ztrátě formátu. Dělat to kopírováním po odstavcích přes překladač Google je asi tak na týden práce.
