izolacni zesilovac
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 14:59    Předmět: izolacni zesilovac Citovat
zdravim, neznate nekdo nejakeho svaba (obdoba hcpl7840), ktery ma vstup i vystup ve voltech?
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 15:18    Předmět: Citovat
Vždyť ten HCPL780 má obojí ve voltech. A s nelinearitou do 0.05% na 100mV. Zesílení má 8x, šířku pásma do 100kHz.
Funguje tak, že vstupní napětí převede na číslo, to odvysílá LEDkou a za světlovodem to fototranzistor detekuje a D/A převodník z toho zase udělá napětí. A to vše v jednou pouzdře.
Co bys chtěl víc?
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 19:47    Předmět: Citovat
pardon, spatne jsem se vyjadril
myslel jsem vstup i vystup v radech jednotky volt
nejlepe vstup max 10V, vystup max 10V, popr. i volitelne zesileni (0,5 - 2)
potrebuju udelat galvanicke odd. signalu, tak aby to bylo co nejjednodussi (snadna opravitelnost), ale presne a co nejlevnejsi (bude jich hodne stejnych)
ty stovky milivolt co ma to zminene HCPL na vstupe me trosku vadi, nechce se mi zeslabovat silny signal, mam vsude velke ruseni....
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Tak vraz na vstup tvrdý dělič 1:8 - přitom určitě bude stačit výstupní odpor děliče v řádu stovek ohmů. A půl voltu na vstupu není zas tak málo.
Na výstup ti nezbude, než dát operák a zesílení mu nastavit. Dělají to tak i profíci v průmyslové automatizaci.
Jestli by nevadila menší linearita (do 1% odchylky) a pár mV teplotní nestabilita, inspiruj se tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=174 - dostaneš šířku pásma nejméně 10 MHz a vlastně jen upravíš vstupní a výstupní úrovně - takto má obvod přenos 1:1 a je optimalizovaný pro střídavý signál s rozkmitem 1V špička-špička. Jde to i stejnosměrně, jen si budeš muset pohrát s pracovním bodem a na výstupu upravit zesílení.
Jestli to má být ale přesné a stabilní, nesnaž se na tom ušetřit za každou cenu. Opravitelnost nebude důležitá, když to uděláš tak, aby nebylo třeba opravovat.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Zamyslel si sa niekedy nad tým ako taký optrón funguje? Vždy tam je nejaká LED a fototranzistor. Takže nakoniec ti stačí nejaký ten volt na vstupe. Optrony typu A/D a D/A prevodník sú asi trochu drahšie, môžeš však použiť lineárne optrony s dvomi fototranzistormi napr. LOC110, 111,112 alebo IL300. Vždy tam však potrebuješ použiť nejaký OZ.
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 11:12    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
Ano zamyslel, ale to HCPL7840 funguje trosku jinak nez to IL300. IL300 je linearni optoclen (jedna led a dve fotodiody - jedna pro mereni druha pro linearizaci). To HCPL je izolacni zesilovac (obecne izolacni zesilovac nemusi obsahovat optoclen), ktery ma vnitrni zapojeni: modulator - optoclen (nelinearni) - demodulator. Pracuje na sigma-delta modulaci a tudiz se prenasi optoclenem jen pulsy a ne analogovy signal (optoclen neovlivnuje linearitu). Takze vstup modulatoru muze mit napeti jake chce navrhovatel svabu a nemusi byt primozavisle na optoclenu.
Jinak dekuju za rady, asi pouziju to HCPL a pridam na vystup OZ (pokud budu mit cas, tak skusim neco zbastlit s tim linearnim optoclenem a porovnam presnost).
Jeste jednou dekuju.
