Triak BTA06/400-čím nahradit?
dorlog
Založen: Oct 16, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 14:13    Předmět: Triak BTA06/400-čím nahradit? Citovat
Dobrý den,
sestavil sem si barevnou hudbu. Fungovala skvele. Do doby nez sem ji chtel dat do krabicky. Povedlo se mi zavadit o chladic a tim znicit triak BTA06/400. Nahradil sem ho Triakem BT137/500. Sice jede ale citlivost nulova. Misto blikani dle hudby, jen sviti a to i kdyz zrovna nic nehraje. Prikladam Schema. Predem dekuji za rady. Ps.: misto vstupu 24VAC sem pouzil 16VAC.
Schema
 Soubor:  img001.jpg
 Velikost:  265.64 kB
 Staženo:  128 krát
Deska
 Soubor:  img002.jpg
 Velikost:  261.15 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 14:22    Předmět: Citovat
No, já bych to pojmenoval opačně- ta tvoje náhrada je až moc citlivá:
BTA06- Igt=50(25)mA, Il= 40(20)mA, Ih= 50(25)mA
BT137- Igt= 10mA (max), Il=20mA (max), Ih= 10mA (max)
Ale nic není ztraceno- zkus odpor v G zvýšit z těch 180Ω na 820-1000Ω.
dorlog
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 15:46    Předmět: Citovat
oki zkusim a napisu jak to dopadlo
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Jak je dělaný plošný spoj pod triakem? Není tam problém s tím, jestli je nebo není A2 spojené s chladičem?
dorlog
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:05    Předmět: Citovat
monterjirka- dam sem foto spodni strany
dorlog
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Michal22-odpor u triaku v bodu G sem zvisil pomoci rezistoru 1kohm. Vysledek stejny, stale jen sviti a to i v pripade ze tam nejde frekvence zvuku
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Ták, ještě jedna věc- změř příslušný budící tranzistor. Pokud se ti povedlo odpálit triak, nebylo by vůbec nemožné že by se prorazil i on.
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 21:19    Předmět: Citovat
Když se vrátím k mému prvnímu příspěvku, nezkoušel jsi změřit jestli nemáš zkrat mezi A1 a A2 triaku?
Pokud mám správné podklady, tak BT06... nemá A2 na chladiči, BT137 má A2 spojen s chladicím křídlem a pokud by byl chladič spojen s "GND", je jasné, že to musí svítit.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 21:32    Předmět: Citovat
monterjirka- no, přiznávám žes mě nahlodnul, a ono fakt- podstatné je to A v označení, to znamená izolovaný. BTB je neizolovaný.
Takže ano, pokud má chladiče uzemněné, tak máš pravdu...
dorlog
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Michal22-triak se mi nespalil. Znicil sem nozicky u triaku pri montazi zhotoveneho plosneho spoje do bezpecnostni krabicky, tim ze sem zavadil o chladic. Opravit nesel!
Monterjirka-chladic je uchycen sroubem k triaku a chladic neni uzemen (neni nijak pripajen k plosnemu spoji)
All-ostatni dve vetve funguji skvele, ale tato jedna jen sviti a to i pri regulaci pomoci potenciometru
Ps.: prikladam foto shotoveneho plosneho spoje ze spodu i ze strany soucastek
plosny spoj ze spodu
 Soubor:  Fotografie0012.jpg
 Velikost:  257.5 kB
 Staženo:  68 krát
ze strany soucastek
 Soubor:  Fotografie0006.jpg
 Velikost:  279.38 kB
 Staženo:  54 krát
ze strany soucastek
 Soubor:  Fotografie0007.jpg
 Velikost:  256.19 kB
 Staženo:  61 krát
ze strany soucastek
 Soubor:  Fotografie0009.jpg
 Velikost:  275.84 kB
 Staženo:  53 krát
ze strany soucastek
 Soubor:  Fotografie0010.jpg
 Velikost:  269.52 kB
 Staženo:  61 krát
dorlog
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Pridavam jeste lepsi kvalitu:
ze strany soucastek
 Soubor:  414946194_99c1579bb2c82e73b35efc92abd0fa90.jpg
 Velikost:  68.8 kB
 Staženo:  52 krát
ze spodu
 Soubor:  414946231_d1989ed606ef39552dd45ff86485af4d.jpg
 Velikost:  60.22 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Už to napsal Michal22: vyměň tranzistor T2 (BC238?). Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 20:35    Předmět: Citovat
dorlog napsal(a):
Také jsem si myslel že ten triak odpálil zkratem pod napětím, ale zde píše že mu pouze zničil nožičky při vkládáni do bezpečnostní krabičky. Tak podle mě by zbytek měl být v pořádku ale člověk nikdy neví, že jo.
