IBM NetVista, motherboard
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 18:46    Předmět: IBM NetVista, motherboard Citovat
Potřebuji základovou desku pro P4 ze starého PC IBM NetVista, nejlépe P6. Potřebuji alespoň vytáhnout data z poštovního programu a nechce se mi je zdlouhavě hledat na disku.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Asi jsem nedovtipný, ale vůbec ti nerozumím. Připoj disk třeba přes USB redukci k libovolnému počítači a podle e-mailového klienta budeš vědět kde hledat e-mailové soubory a přetáhneš si je.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Asi jsem se blbě vyjádřil. Já ten comp chci nechat stále jako zálohu ve které hledám archivní maily a také adresy uložené v prohlížeči a nechce se mi všechno na disku hledat. Zejména když jako klient používám Pegasus mail, tam to není vůbec jednoduché hledat jednotlivé zprávy a adresy přímo na disku. Navíc se do toho dívám jen zřídka.
Jednoduše, pokud někde bude deska, tak ji přehodím a archiv bude dále archivem s minimální ztrátou času. Ale v nouzi to budu muset všechno vyhledat a přetahat. Datové soubory už mám dávno zálohovány jinde.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Rozumím tomu tak, že máš disk s OS a svými soubory a chceš s ním znovu postavit PC jako zálohu. Aby ses vyhnul přeinstalaci OS, chceš IBM NetVistu, na kterou jsou pravděpodobně na disku drivery.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:48    Předmět: Citovat
IBM robilo plno roznych PC s podobnymi nazvami. Ak chces, aby ti to voslo do bedne a fungovalo, tak zhanaj podla cisla FRU na doske alebo podla typoveho oznacenia PC (napr. 8143-36G je ThinkCentre M51 - dosku som zohnal jedine na eBay).
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Skoro mi přijde jednodušší vzít jakoukoliv desku a jestli je na disku XP, prostě tu instalaci přejet, pokud se to "nechytne".
Naposledy upravil serviceman dne čt říjen 16 2014, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:05    Předmět: Citovat
To sa da - ale znamena to vymenu celeho PC (ktore ma pravdepodobne aj OEM licenciu Windows). Ja som dosku kupil preto, ze tam bola licencia - radsej som dal peniaze niekomu za HW ako do M$. Inak Windows vobec nepouzivam (a teda licenciu som ziadnu nemal), ale niektore utility na HW su len pre ne.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Domnívám se, možná blbě, že každá NetVista pro P4 bude mít stejnou čipovou sadu a pojede na ní původní instalace XP. Ještě jsem našel ThinkCentre, tak zkusím, jestli OS v tom pojede bez problémů. K tomu ale musím naklonovat stávající disk a s tím mám chabé zkušenosti, lépe řečeno vůbec žádné. Navíc stávající instalace je na SCSI 3 a řadič mi do ThinkCentre jednoduše na výšku nevejde. Takže OS musím naklonovat z SCSI disku do PATA. Nebo primárně sehnat P4 desku z NetVista.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Měl jsem desku s chipsetem P35, která zlobila, koupil jsem desku s G41 a vyměnil ji. Zapoměl jsem odebrat staré obladače a zapnul jsem to. XP si po zapnutí začaly instalovat nové ovadače ze složky I386, kterou jsem měl z CD nakopírovanou na disku. Po chvíli instalování to už běhalo normálně.
Na webu Seagate se dá stáhnout Wizard (Acronis) na klonování disků, je tam video s instruktáží, ale jak to bude fungovat na SCSI nevím.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Dočasně jsem problém vyřešil, podařilo se mi opravit základovou desku NetVisty (3 vadné kondíky). Otázkou je, na jak dlouho, ale snad se mi podaří aspoň něco vhodně zazálohovat.
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Ked su to len elyty, tak to je v pohode. Vydrzi to dalsich 10 rokov. Pozri este pre istotu do zdroja.
