Dobrý den,
sestavil sem si barevnou hudbu. Fungovala skvele. Do doby nez sem ji chtel dat do krabicky. Povedlo se mi zavadit o chladic a tim znicit triak BTA06/400. Nahradil sem ho Triakem BT137/500. Sice jede ale citlivost nulova. Misto blikani dle hudby, jen sviti a to i kdyz zrovna nic nehraje. Prikladam Schema. Predem dekuji za rady. Ps.: misto vstupu 24VAC sem pouzil 16VAC.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 16 2014, 14:22 Předmět:
No, já bych to pojmenoval opačně- ta tvoje náhrada je až moc citlivá:
BTA06- Igt=50(25)mA, Il= 40(20)mA, Ih= 50(25)mA
BT137- Igt= 10mA (max), Il=20mA (max), Ih= 10mA (max)
Ale nic není ztraceno- zkus odpor v G zvýšit z těch 180Ω na 820-1000Ω. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt říjen 16 2014, 19:38 Předmět:
Ták, ještě jedna věc- změř příslušný budící tranzistor. Pokud se ti povedlo odpálit triak, nebylo by vůbec nemožné že by se prorazil i on. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 16 2014, 21:19 Předmět:
Když se vrátím k mému prvnímu příspěvku, nezkoušel jsi změřit jestli nemáš zkrat mezi A1 a A2 triaku?
Pokud mám správné podklady, tak BT06... nemá A2 na chladiči, BT137 má A2 spojen s chladicím křídlem a pokud by byl chladič spojen s "GND", je jasné, že to musí svítit.
Zaslal: čt říjen 16 2014, 21:32 Předmět:
monterjirka- no, přiznávám žes mě nahlodnul, a ono fakt- podstatné je to A v označení, to znamená izolovaný. BTB je neizolovaný.
Takže ano, pokud má chladiče uzemněné, tak máš pravdu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22-triak se mi nespalil. Znicil sem nozicky u triaku pri montazi zhotoveneho plosneho spoje do bezpecnostni krabicky, tim ze sem zavadil o chladic. Opravit nesel!
Monterjirka-chladic je uchycen sroubem k triaku a chladic neni uzemen (neni nijak pripajen k plosnemu spoji)
All-ostatni dve vetve funguji skvele, ale tato jedna jen sviti a to i pri regulaci pomoci potenciometru
Ps.: prikladam foto shotoveneho plosneho spoje ze spodu i ze strany soucastek
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá říjen 17 2014, 20:35 Předmět:
dorlog napsal(a):
Také jsem si myslel že ten triak odpálil zkratem pod napětím, ale zde píše že mu pouze zničil nožičky při vkládáni do bezpečnostní krabičky. Tak podle mě by zbytek měl být v pořádku ale člověk nikdy neví, že jo.
