LCD 16x2 a zobrazování externích hodnot
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:30    Předmět: LCD 16x2 a zobrazování externích hodnot Citovat
Ahoj, jak se dá zobrazit na klasickém displeji 16x2 získaná hodnota z teploměrů ? Případně co bude muset teploměr umět, aby to bylo možný. Děkuji
g52
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Omluva!
Něco takového
https://www.gme.cz/mc1602e-trv-p513-099
nebo třeba i tento
https://www.gme.cz/lcd-displej-mc1604b-syr-p513-066
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Nechceš si rovnou postavit teploměr s 7106/7? Máš to pak všechno v kupě.
g52
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Začal jsem špatně Sad Raději napíšu co bych potřeboval. Potřebuji udělat
Kotel: Jede
Čerpadlo: Nejede
Kotel 95.3 C
Zpátečka: 75.9C
nejlépe s podsvíceným displejem. Děkuji
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Jak říkám, dva teploměry s 7106/7 a na jede/nejede stačí ledky. Schémat najdeš hafo.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 11:02    Předmět: Citovat
A ked ti to nestaci a chces textovy displej, musis pouzit procesor.
g52
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 11:04    Předmět: Citovat
A nějaký hrubý nástřel ceny při použití LCD s 16 znaků a 4 řádky?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Ona to nebude ani tak otázka ceny, jako toho, jestli jsi schopen postavit to s procesorem, napsat program a máš to jak odladit a nahrát. Podle úvodního dotazu soudím, že ne.
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 11:16    Předmět: Citovat
Prohrábni to zde http://s-o.webnode.cz/
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 12:11    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Nedávno jsem kupoval podsvícené LCD 20x4 na AliExpress. 5 kusů v balíčku za 25 dolarů. Procesor, třeba ATmega328 je v GME za 85 Kč. Hlavně záleží na tom, jak seženete teplotní čidla, tlačítka a spínače, krabičku a kabeláž a vůbec, jak komplexní a robustní bude celá konstrukce. Pokud neprogramujete tak taky, kolik si někdo řekne za program a jeho nahrání do procesoru.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 7:54    Předmět: Citovat
Z dotazu mi není jsné, jestli chceš jen teplotu nebo to má být i termostat. Jestli ti stačí jen teploměr, pak si zadej do Google DS18B20 a vypadne ti dost odkazů na co potřebuješ. Namátkou čtyřnásobný teploměr, kde máš ještě rezervu pro dvě další čidla.
Nebo se koukni sem na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=265820#265820, tam je termostat co jsem stavěl do lednice. Program není můj, ale třeba by byl autor ochotný změnit ti ty dva texty aby to nevypadalo u kotle tak blbě.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Přikládám ideové schéma. Taktéž použitý procesor je zastaralý, ale nějaký PIC 16F628 by to v klidu zvládnul asi i na interní oscilátor. Prostě toto je krásná začátečnická úloha.
Petr Filipi
Kotel.pdf
 Soubor:  Kotel.pdf
 Velikost:  107.68 kB
 Staženo:  63 krát
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 3:49    Předmět: Citovat
Jak píše Hafca, pokud chceš, změním nápisy na LCD z lednice a mrazák na cokoli, co bude počtem znaků vyhovovat. Jen nevím, jak myslíš to kotel jede a čerpadlo nejede... jako že se bude displej přepínat v Xsek. intervalech mezi teplotami a stavy? Obojí se tam vejde jen pokud tam nebudou celé texty jak píšeš (nebo použít veeelkej displej. Ještě otázka, jak zjistíš ty stavy? Pomocí vstupu nebo na základě těch teplot?
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Ideovej scheme chyba kondik na MCLR a mozno aj dioda by bodla, pullup chyba na cidlach DS, a osobne by som ich zapojil inak. RB7,6 by som natvrdo nepripajal na zem, A kristal snad ani netreba sa pouzije interny oscilator 4Mhz a procesor aspon 16f628A. To len tak na okraj.
