Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st říjen 15 2014, 21:23 Předmět: autodiagnostika VAG KO?
mam autodiagnosticky kabel VAG11.11 (HEX+CAN), fungovalo mi to s verziou SW VCDS 11.11.3 (s ross-tech direct driver interface), chcel som menit zadne brzdy (auto ma elektricku parkovaciu brzdu - takze to treba otvorit diagnostikou. podla postupu som siel - a v SW chybalo tlacidlo na ON/OFF - ked som dal brzdu otestovat - tak to islo (3xmotor brzdu zatiahne/pusti) - ale otvorit, aby som mohol vymenit dosky a kotuc - nic... tak ze dam novy SW (je verzia 12.12.3) ale s nou jaksi driver na kabel nefungoval, a docital som sa, ze treba zrusit ten priamy driver a treba tam nainstalovat driver pre FT232R - co su take USB - seriove linky. Stiahol som drivery odtial http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm a ked som zapichol kabel do USB (original driver som mal odinstalovany) - tak som pozrel na detaily a ukazovalo VID_0403&PID_FA30 - a to som pripisal do patricneho inf suboru - aby sa ten driver chytil - a aj sa podarilo nainstalovat "driver pre seriovu linku" - ale ako som s tym experimentoval (len som vela krat vytiahol ten kabel z USB a zas som ho zastrcil - co by nemal byt problem, je to na take zaobchadzanie navrhnute), po case mi dajak ten driver prestal chodit, a vsimol som si ze teraz ukazuje VID_0403&PID_0000 - tie cisla ma ten USB HW asi dakde v sebe napisane - s cim sa hlasi do PC-cka, je to KO? ked tam hlasi PID_0000. Je to osadene ATMEGA162 a smerom do PC je FT232GL. Myslite ze sa mi oplati vymenit to FT232GL ? dakujem za vsetky podnetne myslienky. Fero
Zaslal: st říjen 15 2014, 21:28 Předmět:
este som zabudol poznamenat, ze teraz to nechodi ani so starou verziu SW 11.11.3 a "direct driver" (co predtym fungovalo) - direct driver mal napisane v inf subore tie spravne cisla (teda PID_FA30) a ked sa teraz HW hlasi s PID_0000 tak sa ani tento driver nechcel chytit, - ked som mu pripisan PID_0000 tak sa chytil aj ze "pracuje spravne" ale diagnostika nebavi... - tak sa asi daco toto... len ma metie ci aj VID_0304 hovori ten atmel, lebo ak hej, tak potom komunikacia nejak ide, len preco hlasi PID_0000 ?
Klasika, neoriginální kabel, ta verze 12.12.3 ti přepsala náplň a tím pádem kabel umrtvila. To že se to děje u čínských (kopií) kabelů je věc známá několik let, takže sis zbytečně nadělal problémy. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: čt říjen 16 2014, 6:57 Předmět:
Hmm, to je smutne slaka, zas to nie je az taka velka zivotna strata, brzdu som aj tak s tym nevedel otvorit, asi neorigo kabel ked funguje, tak nema vsetky fcie v tom softweri pristupne...Asi sa s tym kablom uz nic neda robit, ale aspon som si mohol citat logy z diagnostiky...ale nasiel som na webe pekny navod na brzdy...je tam obyc 12v motor 2 piny takze sa da dvoma drotmi a 12v baterkou otvorit celust... co sa tyka kabla, nechapem preco to cinski plagiatori nespravia tak ze vsetky pokusy o preflesovanie firmweru neignoruju...tym by stara verzia stale sla, ked by som ja pajcoval taky soft tak by som si nedal prepisat nic u seba, ved oni nemozu znicit fyzicky kremik len nejak prepisat obsah nejakej flasky...
rozmyslam nad tym kablom, neviem uplne presne co je v tom firmweri v atmeli, a opravte ma ak mam zlu predstavu, predstavujem si to tak, ze vsetky prikazy (myslim tym logiku a strukturu) ma ten soft na PC-cku
a ten kabel je len akysi prevodnik medzi seriovymi linkami ci uz COM->CAN alebo USB->CAN, CAN zbernica a jej protokol je verejna vec, tak v com spociva know-how toho softweru v kabli? (chapem know how toho SW na PC)
Hlavně bacha při koupi nového, číňani už šetří a nestrkají tam Atmega+FTDI. Na ten kabel mají upravený VCDS např. 11.11.3, kde originál VCDS 11.11.3 s tím kabelem nejede, tím pádem s ním nepojede ani žádná česká verze. A hlavně s tím kabelem neuděláš všechno. _________________ .
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 16 2014, 8:19 Předmět:
Diky za info, dobre vedet. Nakup noveho udelat musim, protoze s kabelem co umi jenom cist se pracovat neda. Umel bys doporucit nejaky? Treba primo odkaz?
Mit 10k volnych koupil bych klidne original a mel klid, ale to si nemuzu dovolit. Delat mechanika tak by si kabel na sebe vydelal, ale takhle ho mam jenom pro osobni pouziti.
Doporučit neumím, ale kup to, kde budeš mít jistotu, co je tam za střeva. Prolez fóra (vw koncern) a tam najdeš tipy na koupi (furt někdo shání a vybírá).
Kdysi na fóru vwclub někdo prodával origo (jen) kabel za cca 4,5tis., což jsem nevzal a lituju toho. _________________ .
Tak tak, mají to takhle ošéfované, že (většinou) nová verze VCDS naflashuje do kabelu nový firmware, aby byl s novou verzí funkční. A pokud zjistí, že je sériové číslo kabelu na blacklistu, tak ho umrtví. _________________ .
Zaslal: čt říjen 16 2014, 14:55 Předmět:
ja len nechapem ako moze "umrtvit" tie cinske sunty, slaka sak ked som cinan a pisem na to SW (a mam osnifovanu komunikaciu s originalom) tak vsetky pokusy o nejake prefleshovanie firmweru ignorujem... jak mi moze niekto po USB kabli prikazat aby som si prepisal daco vo flashke? - ale bohuzial Standa99 ma pravdu - daco sa s tym stane, a potom uz ukazuje PID_0000 - a ked to aj prepises v inf subore ku driveru - tak driver sa chyti, ale software uz nebavi...
Zaslal: čt říjen 16 2014, 15:00 Předmět:
Si mimo cinan zobral mikroskop a precital co je zapisane na jednotlivych pametovych poziciach a potom ten soft napalil do noveho procesora a nema sajnu aky soft vlastne napalil
presne, tak ako pisal Atlan, cinan urobi kopiu 1:1, skusi ci to ide a hotovo.
Niekde som cital clanok, ako chlapik presunul vyrobu neviemcoho, ale bolo to pripojene na net, do ciny a o nejaky cas sa na jeho server zacali hlasit divne zariadenia. Cinania proste skopcili fw a pajcli do fake. _________________ No vidis, a tak si sa bal
