Mam na baráku 8 solárních panelu, které mi dávají 220 stejnosměrných.
Dalo by se to k ním nějak připojít?
Nejsem elektrikář, ale trochu jsem pátral, a dočet, že se před to dává dělička s odporu.
Zaslal: út říjen 14 2014, 22:25 Předmět:
Naskýtá se otázka k čemu ti to vlastně bude sloužit.
Podle toho pak mohou "profíci " odpovídat. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: st říjen 15 2014, 2:49 Předmět:
No ten plánek je přípojení toho převodníku k Raspberry Pi.
Jelikož jedno mé Raspberry Pi má trvalý pobyt ve sklepě, hned vedle jističů těch solaru.
Napadlo mně že by se dalo přes to monitorovat výkon těch kolektoru a udělat si graf.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 15 2014, 5:52 Předmět:
Je na tobě , jakou velikost by jsi zvolil . Je třeba znát maximální proud obvodem a dle toho odpor zvolit . Lze zvolit i minimální a vzniklé napětí pro vstup převodníku zvětšit použitím OZ . Jen zde musíš zvážit oddělení obvodů .
Zaslal: čt říjen 16 2014, 4:43 Předmět:
Abych to vzal pro tebe trochu pochopitelněji . Nejdříve si zvolíš snímanou veličinu . Ať zvolíš napětí či proud samostatně , nebude to dávat stoprocentní výsledek . Nebude tam lineární závislost . Potom druhák tuto analogickou informaci převedeš na číslo- odkaz A/D převodník . Číslo pošleš do vyhodnocovací jednotky , která musí obsahovat program/dva na převod toho digičísla na zobrazení bodu na obrazovce . A ještě musíš dát pozor na to , že bez oddělovacího členu bude toto zařízení vodivě spojeno s nebezpečnou silovou soustavou . Asi jsi si to předstravoval jednodušší . I já jsem ještě něco jednoduchého třeba bastleného , ale odzkoušeného a volně dostupného neviděl .
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt říjen 16 2014, 7:41 Předmět:
Aby jsi dostal výkon, musíš měřit jak napětí, tak i proud panelů. I když napětí Umpp je poměrně konstantní, přece jen se trochu mění s osvitem a teplotou. Jestli ti stačí nižší přesnost, stačí měřit proud buď přímo ampérmetrem, nebo voltmetrem na bočníku o velikosti desetin ohmu.
Zaslal: út říjen 21 2014, 6:14 Předmět:
Zdravím.
Nechci tady spamovat a zakládat novy topik kulí každá kraviny.
Dotaz.
Nějaký integrak převodník úrovní s 3.3V na 5V, jednosměrný.
Už jsem se dočet, že se to dá přešít tranzistotem.
Ale spiš bych radějí ten ntegrak.
Je něco na našem trhu?
