Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 15 2014, 19:38 Předmět:
Kde že se zajiskří? no jestli se opravdu "jiskří", což mě po výpadku proudu přijde jako nepravděpodobný, tak nevím, k čemu sháníš schéma. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ale no tie TV sú v poctate zložité no ok rozpoj RKS od zdroju a vyskúšaj najprv zdroj pokial naskoči potom RKS hlavne capacity kontroluj ono to je tak keď tv sa sieťakom nevýpína
jiskří to v tom konektoru obrazovky možná to tak i má být ale je to trochu cítit jako ozon prostě EL. výboj a nezdá se mi to
proto tam jsou ty odkazy na videa jak se to chová...
možná trafo neudrží napětí?
Schéma mám ale v televizích se moc nevyznám.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 15 2014, 20:19 Předmět:
V té patici je jiskřiště pro Focus, tam to prská. Důvodem může být zvýšené VN, např. z důvodu chyby v buzení nebo kvůli vadnému kondenzátoru v kolektoru řádkového tranzistoru (případně i studeňák na něm). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
děkuji za rady.. ale v televizích se opravdu moc nevyznám. ten řádkový tranzistor je někde v tom modulu CPT tam co je patice pro monitor?
tam jsou jen dva jeden má ve schématu označení HV
se mnou to bude těžký )
Zaslal: st říjen 15 2014, 20:39 Předmět:
Řádkový tranzistor bývá největší v TV. A taky dostatečně chlazený nějakým chladičem. Hledej jej u VN trafa na schassis, taky se dá vystopovat od horizontálních vychylovaček.
V jeho kolektoru (střední vývod) bývá i několik kondenzátorů, zapojených proti zemi, případně v sérii s odporem. Některý z nich může být buď bez kapacity nebo může být na jeho vývodu studeňák.
Jinak ten drát pro Focus vede opravdu jen do patice, odtud přímo do obrazovky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st říjen 15 2014, 20:54 Předmět:
Nepamatuji si, že bych někdy viděl v tomto místě místo tranzistoru nějaký IO.
Každopádně to vypadá, že VN nabíhá, ale asi bude moc vysoké (proto to jiskření u Focusu), díky tomu vybaví i přepěťová ochrana. A TV se nezapne. Ćili tranzistor bude v pořádku.
Hele, ono to není zas tak jednoduchý, nechceš to svěřit někomu znalejšímu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 15 2014, 21:18 Předmět:
Archetix napsal(a):
Já bych řekl že to takto být nemá. A to schéma Ti asi bude prd platné když se v těch televizích nevyznáš ale nechci Tě zase od toho odrazovat, možná že se Ti oprava podaří.
Archetix napsal(a):
To určitě . Ale jak jsem psal už výše, zázraky se dějí a učený z nebe nikdo nespadnul .
Archetix napsal(a):
jen doufám že tam místo toho tranzistoru nebude integrovaný obvod co se nedá nikde koupit....
