Philips D8803 - nejde zapnout
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 8:11    Předmět: Philips D8803 - nejde zapnout Citovat
Zdravim,
u tohoto stroje je tlacitko on a off na desce timeru, ktera je tuha, nereaguje na zadne tlacitka a na hodinach je porad 12:00.
Zkousel jsem vymenit krystal, ocistit kontaktni plochy a nic.
Oscilo rika, ze krystal kmita.
Napada nekoho neco?
Diky
SM
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Philips/D8814/
Tu mozna neuspesne resi neco podobneho
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-d8803-radiosmagno
 Soubor:  IMG_0039.jpg
 Velikost:  150.43 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  IMG_0040.jpg
 Velikost:  143.55 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  IMG_0041.jpg
 Velikost:  185.44 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 10:30    Předmět: Citovat
Protože procesor budí displej, nějak žije. Zkontroloval bych, zda na ploškách zapínacího tlačítka je nějaké napětí či pulsy, tedy zda se jej procesor snaží číst. Změřil bych napětí na tantalech, jestli některý nemá svod a proměřil bych dráhy a prokovy, jestli není něco přerušené. Samozřejmě zkontrolovat pájení všech vývodů. Co ten batt check, nemusí být vložené nějaké baterie ?
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Já bych to napřed zkusil pořádně očistit- vždyť je to nějaké zaoxidované Shocked
rimi
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Jo, to jusem nenapsal, na vsech tlacitkach je obdelnik
Zaky napsal(a):
Mrknu
Zaky napsal(a):
Jsou
rimi
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
To jsou zbytky lepidla, mezi plosakem a gumovou klavesnici byla na plosak prilepena nejaka folie, vypadala zatecena, tak jsem ji strhl a hnusy umyl. Co jsedm meril tlacitka, tak maji bud nekonecno, nebo kolem 4MΩ, cisteni nepomaha.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Když stiskneš ON, snaží se to poslat ven signál ON/OFF ?
rimi
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Ted jsem promeril vsechny hlavni spoje, vse vypada OK.
Chtel jsem zapojit jen zem, napajeni 1,5 a 3 a pro jistotu i baterry check (nevim, kdo to je), no nenabehlo to, na kondech napeti je.
Prisel jsem ted na to, ze musi byt pripojeny hnedy drat, to by mel byt vystup STOP (MEMO-ACS)- asi ovladani stopky magice pocitadlem, jakoby se to nekde ukostrilo, ten hnedy ma proti zemi 44kilo.
rimi
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 12:27    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
ne, to by se pokusil zapnout, pokud na ten modrej ON/OFF privedu napeti, stroj nabehne.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Naběhne předpokládám bez té ovládací desky. Tak pokud není nic přerušené, buď procesor nejede kvůli chybnému některému vstupnímu signálu, nebo to má holt za sebou. Zkus přeměřit piny procesoru diodtestem na PN přechody proti + i gnd v obou polaritách, jestli nenajdeš nějaké anomálie typu ustřelená brána.
rimi
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Jeste jsem vypozoroval, ze obcas pri nabehu blika dvoutecka, cca 1 ze 100 pokusu, no prestane blikat asi po dvou sec, nez cokoli zkusim. Taky nez jsem se v tom zacal hrabat se po pripojeni se vysvitily vsechny segmenty a pak naskocily hodiny, ted nahodne nejaky patvar a pak nabehnou hodiny.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Asi nefunguje reset procesora. Skus vymenit vsetky tie kondenazatory.
rimi
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 23:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vse pomeneno a nic, bééééé
