Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 15 2014, 10:30 Předmět:
Protože procesor budí displej, nějak žije. Zkontroloval bych, zda na ploškách zapínacího tlačítka je nějaké napětí či pulsy, tedy zda se jej procesor snaží číst. Změřil bych napětí na tantalech, jestli některý nemá svod a proměřil bych dráhy a prokovy, jestli není něco přerušené. Samozřejmě zkontrolovat pájení všech vývodů. Co ten batt check, nemusí být vložené nějaké baterie ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 15 2014, 10:32 Předmět:
Já bych to napřed zkusil pořádně očistit- vždyť je to nějaké zaoxidované _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: st říjen 15 2014, 10:36 Předmět:
Zaky napsal(a):
Jo, to jusem nenapsal, na vsech tlacitkach je obdelnik
Zaky napsal(a):
Mrknu
Zaky napsal(a):
Zaslal: st říjen 15 2014, 10:39 Předmět:
Michal22 napsal(a):
To jsou zbytky lepidla, mezi plosakem a gumovou klavesnici byla na plosak prilepena nejaka folie, vypadala zatecena, tak jsem ji strhl a hnusy umyl. Co jsedm meril tlacitka, tak maji bud nekonecno, nebo kolem 4MΩ, cisteni nepomaha.
Zaslal: st říjen 15 2014, 12:25 Předmět:
Ted jsem promeril vsechny hlavni spoje, vse vypada OK.
Chtel jsem zapojit jen zem, napajeni 1,5 a 3 a pro jistotu i baterry check (nevim, kdo to je), no nenabehlo to, na kondech napeti je.
Prisel jsem ted na to, ze musi byt pripojeny hnedy drat, to by mel byt vystup STOP (MEMO-ACS)- asi ovladani stopky magice pocitadlem, jakoby se to nekde ukostrilo, ten hnedy ma proti zemi 44kilo.
Zaslal: st říjen 15 2014, 12:47 Předmět:
Naběhne předpokládám bez té ovládací desky. Tak pokud není nic přerušené, buď procesor nejede kvůli chybnému některému vstupnímu signálu, nebo to má holt za sebou. Zkus přeměřit piny procesoru diodtestem na PN přechody proti + i gnd v obou polaritách, jestli nenajdeš nějaké anomálie typu ustřelená brána.
Zaslal: st říjen 15 2014, 13:33 Předmět:
Jeste jsem vypozoroval, ze obcas pri nabehu blika dvoutecka, cca 1 ze 100 pokusu, no prestane blikat asi po dvou sec, nez cokoli zkusim. Taky nez jsem se v tom zacal hrabat se po pripojeni se vysvitily vsechny segmenty a pak naskocily hodiny, ted nahodne nejaky patvar a pak nabehnou hodiny.
