A/D převodník MCP3208
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 21:38    Předmět: A/D převodník MCP3208 Citovat
Zdravím profiky.
Po brouzdaní po netu jsem narazil na toto
http://qiita.com/suisui/items/ffb1f42c3b7daff4b1e5
Mam na baráku 8 solárních panelu, které mi dávají 220 stejnosměrných.
Dalo by se to k ním nějak připojít?
Nejsem elektrikář, ale trochu jsem pátral, a dočet, že se před to dává dělička s odporu.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 22:25    Předmět: Citovat
Naskýtá se otázka k čemu ti to vlastně bude sloužit.
Podle toho pak mohou "profíci " odpovídat.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 2:49    Předmět: Citovat
No ten plánek je přípojení toho převodníku k Raspberry Pi.
Jelikož jedno mé Raspberry Pi má trvalý pobyt ve sklepě, hned vedle jističů těch solaru.
Napadlo mně že by se dalo přes to monitorovat výkon těch kolektoru a udělat si graf.
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 5:14    Předmět: Citovat
Vraz do obvodu panelů bočník (odpor desetin ohmu) a na něm máš krásný údaj o výkonu panelů .
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 5:39    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
odpor desetin ohmu ???
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 5:52    Předmět: Citovat
Je na tobě , jakou velikost by jsi zvolil . Je třeba znát maximální proud obvodem a dle toho odpor zvolit . Lze zvolit i minimální a vzniklé napětí pro vstup převodníku zvětšit použitím OZ . Jen zde musíš zvážit oddělení obvodů .
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 22:11    Předmět: Citovat
No na mně ne.
Nejsem eletrikař.
Jen majitel Raspberry Pi.
Umím jen podle plánku.
Asi by mi stačil MCP4921
http://www.astromik.org/raspi/29.htm
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 4:43    Předmět: Citovat
Abych to vzal pro tebe trochu pochopitelněji . Nejdříve si zvolíš snímanou veličinu . Ať zvolíš napětí či proud samostatně , nebude to dávat stoprocentní výsledek . Nebude tam lineární závislost . Potom druhák tuto analogickou informaci převedeš na číslo- odkaz A/D převodník . Číslo pošleš do vyhodnocovací jednotky , která musí obsahovat program/dva na převod toho digičísla na zobrazení bodu na obrazovce . A ještě musíš dát pozor na to , že bez oddělovacího členu bude toto zařízení vodivě spojeno s nebezpečnou silovou soustavou . Asi jsi si to předstravoval jednodušší . I já jsem ještě něco jednoduchého třeba bastleného , ale odzkoušeného a volně dostupného neviděl .
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 5:33    Předmět: Citovat
Tak to bude lepší,koupit někaký levný voltmetr, a napichnout se mu na kšandy Very Happy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 7:41    Předmět: Citovat
Aby jsi dostal výkon, musíš měřit jak napětí, tak i proud panelů. I když napětí Umpp je poměrně konstantní, přece jen se trochu mění s osvitem a teplotou. Jestli ti stačí nižší přesnost, stačí měřit proud buď přímo ampérmetrem, nebo voltmetrem na bočníku o velikosti desetin ohmu.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 6:14    Předmět: Citovat
Zdravím.
Nechci tady spamovat a zakládat novy topik kulí každá kraviny.
Dotaz.
Nějaký integrak převodník úrovní s 3.3V na 5V, jednosměrný.
Už jsem se dočet, že se to dá přešít tranzistotem.
Ale spiš bych radějí ten ntegrak.
Je něco na našem trhu?
