Jablotron UC-216, zkrácení impulsu
Dalaz
Založen: Mar 29, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 14:21    Předmět: Jablotron UC-216, zkrácení impulsu Citovat
Ahojte,
potřeboval bych u Jablotronu UC-216 zkrátit dobu sepnutí relé ze 4s na 1s. SW zásah do firmwaru pochopitelně není možný, tak jsem předpokládal vytvoření externího obvodu, který by se aktivoval sepnutím relé Jablotronu, a vytvořil by impuls cca 1s. Reagoval by tedy jen na sepnutí a rozepnutí Jablotronu by ho nijak neovlivnilo. Nenapadá vás nějaké primitivní řešení?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Nevím, jak často to má spínat, ale třeba by stačil vhodnej kondík do série s relé.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Hledej "monostabilní klopný obvod".
Dalaz
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 19:31    Předmět: Citovat
Spínat to nebude často, jde o ovládání vrat. MKO jsem uvažoval, ale pokud se nemýlím, tak ty naopak "prodlužují" puls. Relé s kondenzátorem jsem zkoušel, ale nedostavil se kýžený efekt Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Kondenzátor je taková nouzovka. Kapacita by se musela vybrat tak, aby nabíjecí proud dokázal sepnout relé a udržet ho požadovanou dobu seplý. pak se samozřejmě musí vybít paralelním rezistorem. Další sepnutí by samozřejmě muselo přijít až po vybití.
MKO je jistota, i když o něco složitější.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Dalaz napsal(a):
MKO jsem uvažoval, ale pokud se nemýlím, tak ty naopak "prodlužují" puls...
Školní naučná zapojení tak fungují. Nicméně existují i MKO, které impuls zkrátí, nebo generují impulsy konstantní šířky. Inspirace na obrázku.
mko.pdf
 Soubor:  mko.pdf
 Velikost:  83.51 kB
 Staženo:  358 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 4:59    Předmět: Citovat
4047čka by to měla řešit .
Dalaz
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 6:38    Předmět: Citovat
Děkuji za všechny reakce.
Vytvořil jsem MKO s 4047 a aktivaci pulsem, kdy relé Jablotronu sepne +12V přes kondenzátor na vstup MKO. Tím dojde ke krátké impulsní aktivaci MKO, které na výstupu vygeneruje pevně daný impuls.
!!! Ještě bych u výše uvedeného zapojení potřeboval odstranit výstupní impuls po připojení k napájení. Jde zřejmě o normální inicializaci 4047, ale jak toto obejít?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Mohlo by to jít zapojením tranzistoru,kapacity a rezistoru tak,aby se MKO aktivoval chviku po připojení napájení.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Zkusil bych využít PIN9 ext reset.
Mezi PIN9 a PIN14 kondenzátor 100n, mezi PIN9 a PIN7 odpor 1M.
Dalaz
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že výsledek píši až teď. Pomohlo řešení, které navrhnul i breta1. Napadlo mě to také a hned jsem to zkusil, takže bretovi dávám zapravdu. Kondenzátor jsem dal 1uF a rezistor asi 15k nebo tak nějak. Vzal jsem co mi přišlo pod ruku. Parametry nejsou kritické.
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Pre hotove riesenie sa da pouzit casove rele (multifunkcne), ktore impulz skrati (predlzi) na nastaveny cas od 0,1s do 10h. Napriklad Elko CRM-61 alebo aj ine aj od ineho vyrobcu.
