Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Další
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Tu je odkaz na schemu komplet dosky: http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf/download.html
Mohol by to mozno sposobovat niektory elektrolyt v zdroji. Jedna z moznosti opakovanej zavady.
Nasiel som este toto: http://www.t-repair.com/en/zestawy-naprawcze/89-lnk304pn-whirlpool-repair-kit.html
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 8:41    Předmět: Citovat
Osadil som LNK306, vymenil 2 elyty 4u7, tlmivku, odpor 22R. Ked som bol doma, vzdy som to pripojil k sieti na testovanie. Dosky mam vybrate z pracky na pospajane na stole v dielni na skusanie. Dnes som to zapol, dosky sa rozsvietili a asi po 10 minutach som pocul jemne prsknutie a asi po dalsej minute dosky zhasli. Opat vadny odpor 22R a asi aj to LNK.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Dalsia moznost je celu tu zdrojovu cast vyhodit a nahradit inym zdrojom...
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Daj prosim tip.
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Pri tomto kite je zaujimavy popis: http://www.t-repair.com/en/zestawy-naprawcze/89-lnk304pn-whirlpool-repair-kit.html
Okrem ineho sa tam pise o zenerke na 200V. Je tam a nie je vadna?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Na pozícii D006 je osadená dioda UF4006 a nie zenerka. Žeby zámenou za tú zenerku sa to vyriešilo? Pripájam schému:
 Soubor:  whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf
 Velikost:  91.08 kB
 Staženo:  911 krát
Pozdravuje Vás Martin
Bings
Založen: Nov 12, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Mám takový problém. Odmontoval jsem ten tišťák programátoru a blbec jsem si nenafotil jak jsou k tomu připojeny konektory. Teď nevím, který kam dát, protože těch dvojitých konektorů je tam po obou stranách víc. Jedná se o AWE 7319. Nemohl byste mi to někdo nafotit ?
Předem moc díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 19:43    Předmět: Citovat
vloz ten tistak do toho pouzdra,na nom su "klice"... btw podla skratiek u konektorov sa to da identifikovat...
cabernet
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Poslal som Ti mail.
keemo
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Tak co, chodi to ci nie?
Bings
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Tak jsem to prepajel, zapojil dle fotek, ktere jsem obdrzel /nebyl to shodny model, nektere kabely mam "navic"/ (podle tech zkratek se neorientuji). Vse se zda, ze funguje, ale programy ukazuji mnohem kratsi casy, nez by mely. Dal jsem tam standartni, ktery vzdy pouzivame a misto hodiny ukazuje cca polovinu casu. Rekl bych, ze vubec neprala, ze se spustilo machani a pak odstredovani, coz by odpovidalo i te studene vode, ktera z toho tekla. Nejaky napad ?
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Zblbol ti soft. Prehrať v nejakom servise, alebo odpájkovať eprom a nahrať pokiaľ máš k dispozícií soft pre tvoju práčku.
Bings
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Tak po tom, co pračka doprala se na display vrátily zpět původní časy, takže teď vypadá vše naprosto v pořádku. Až dopere, tak zkusím vypnout a odpojit ze sítě, zda bude stále vše OK. Takže nakonec výměna odporu, cívky a IO. Všem děkuji za pomoc, snad to na chvíli vydrží Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 8:46    Předmět: Citovat
najskor to bolo kvoli tomu ze program pred poruchou nedobehol do konca. pri vypadku prudu totiz pracka zostane stat v mieste kde to utlo akurat sa to nespusti ale zostane zapauzovane... chce to podrzat resetovacie tlacidlo,vypustit vodu a potom vypnut.
metodej
Založen: Dec 27, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Není lepší než opravovat špatně navržený 12V zdroj(který se zase po měsíci spálí, jak jsem tu četl), napájet na kontakty kondenzátoru C029 výstup normálního 12V adaptéru? Do pračky by se ještě vlezl.
Strana 6 z 12
