Problém s diskem
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 20:21    Předmět: Problém s diskem Citovat
Mám SATA disk 500GB, který se normálně detekuje, lze na něm vytvářet oddíly, ale při pokusu o instalaci systemu (win7) na něj, instal. program zobrazí "system nelze na tento disk nainstalovat, protože brzo dojde k selhání disku, nainstalujte system na jiný disk". V čem by mohl být problém?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 20:29    Předmět: Citovat
V ulozenych hodnotach S. M. A. R. T.
To ze ti ten disk "funguje" popisanym sposobom este nic neznamena.
sr71
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 20:31    Předmět: Citovat
je šance to opravit nebo je disk nenávratně vadný?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Co ukazuje HDD sentinel?
Vypal si hirens boot na CD, http://www.hirensbootcd.org/ nabootuj, najdi v nabídce HDD sentinel a napiš, kolik to ukazuje ,,zdraví"...
sr71
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 21:01    Předmět: Citovat
sentinel ukazuje 0% Cry takže je disk asi po smrti
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Tak už víš, proč nejde nainstalovat OS.
Teď je otázka, jestli jdou nějak tyto údaje ze S.M.A.R.T u smazat/vyresetovat, ale počítej s tím, že provoz takového disku nebude bezpečný, takže bych tam svá data nedal, max. čistý OS a data nechal na jiném nosiči, a počítal s tím, že až to budu nejvíce potřebovat tak to klekne - zákon schválnosti. Pokud trváš na určité spolehlivosti tak koupit disk nový.
http://www.abclinuxu.cz/poradna/hardware/show/322193
proštuduj to, zkus něco vymyslet, přehrát FW.
Tak dobrou . . .
vlado88
Založen: May 06, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Neni na pbc zaoxidovaný hlavičkový konektor ???
Z mojich skuseností je to u 80 percen HDD.
sr71
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 14:37    Předmět: Citovat
zajímavá informace - děkuji, to mě vůbec nenapadlo, zkusil jsem to očistit (je pravda že ty kontakty úplně čisté nebyly), tak uvidíme
sr71
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Tak disk se mi podařilo rozchodit včetně naformátování oddílů, ale stejně asi bude ten disk na odpis. HD Sentinel ukazuje "zdraví" 9% a 1220 vadných sektorů Shocked
vlado88
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Ja to tvrdou gumou vyčistím potom silik. vazelinou pretrem aby znovu
nekorodovalo vyhodím penovú gumu je to jedno ďalšie kur..tko.
Používanie HDD s takto zkorodovaným konektorom má za následok
že SMART sa stane ďalšie kur..tko a jeho údaje sú nepravdivé.
Ďalej už len kontrolujem či nepribúdajú chyby. HDD čo takto ošetrený
Hitachi 500GB používam a nemá už ďalšiu chybu.
Samozrejme treba strážiť teplotu aj to je ďalšie kur..tko a asi hlavné...
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Válí se mi tu 120 megovej disk z roku 1992. Brzo mu bude čtvrt století. Vše stříbrný je černý jak bota, ležel asi 8 let v PC v garáži kde je v zimě jak venku a v létě jak venku +20 a sucho jen když zrovna nezatéká střechou. Nedávno jsem ho z hecu strčil do šuplete Vipower a W7 ho zdetekovaly. Projel jsem ho HD-tune a nená jedinnou chybu. Jestli si na něj vzpomenu za dalších 10 let, myslím, že bude zase OK.
