Zaslal: ne říjen 12 2014, 20:21 Předmět: Problém s diskem
Mám SATA disk 500GB, který se normálně detekuje, lze na něm vytvářet oddíly, ale při pokusu o instalaci systemu (win7) na něj, instal. program zobrazí "system nelze na tento disk nainstalovat, protože brzo dojde k selhání disku, nainstalujte system na jiný disk". V čem by mohl být problém?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne říjen 12 2014, 21:08 Předmět:
Tak už víš, proč nejde nainstalovat OS.
Teď je otázka, jestli jdou nějak tyto údaje ze S.M.A.R.T u smazat/vyresetovat, ale počítej s tím, že provoz takového disku nebude bezpečný, takže bych tam svá data nedal, max. čistý OS a data nechal na jiném nosiči, a počítal s tím, že až to budu nejvíce potřebovat tak to klekne - zákon schválnosti. Pokud trváš na určité spolehlivosti tak koupit disk nový.
Tak disk se mi podařilo rozchodit včetně naformátování oddílů, ale stejně asi bude ten disk na odpis. HD Sentinel ukazuje "zdraví" 9% a 1220 vadných sektorů
Ja to tvrdou gumou vyčistím potom silik. vazelinou pretrem aby znovu
nekorodovalo vyhodím penovú gumu je to jedno ďalšie kur..tko.
Používanie HDD s takto zkorodovaným konektorom má za následok
že SMART sa stane ďalšie kur..tko a jeho údaje sú nepravdivé.
Ďalej už len kontrolujem či nepribúdajú chyby. HDD čo takto ošetrený
Hitachi 500GB používam a nemá už ďalšiu chybu.
Samozrejme treba strážiť teplotu aj to je ďalšie kur..tko a asi hlavné...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 14 2014, 21:57 Předmět:
Válí se mi tu 120 megovej disk z roku 1992. Brzo mu bude čtvrt století. Vše stříbrný je černý jak bota, ležel asi 8 let v PC v garáži kde je v zimě jak venku a v létě jak venku +20 a sucho jen když zrovna nezatéká střechou. Nedávno jsem ho z hecu strčil do šuplete Vipower a W7 ho zdetekovaly. Projel jsem ho HD-tune a nená jedinnou chybu. Jestli si na něj vzpomenu za dalších 10 let, myslím, že bude zase OK.
