Já bych koupil tu s 4-taktnim motorem. 2-taktní mě smrdí a míchání oleje je práce navíc. Jednou zapomeneš a máš smůlu. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 12 2014, 19:39 Předmět:
Invertor má výhodu že drží přesný kmitočet a napětí bez ohledu na otáčky motoru. Výstup je ale obdélník sražený lc filtrem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po říjen 13 2014, 1:54 Předmět:
Ak chceš ZIPPER, tak radšej priplať niečo cez 100€ a zober tento typ. Má dvojnásobný výkon. Chvíľu som s ňou robil, utiahne aj reťazovú pílu 2kW, ak na ňu príliš netlačíš. Podľa vzhľadu to bude dáka kópia Hondy. V Baubau som ju videl za cenu okolo 430€. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 13 2014, 8:46 Předmět:
Taky bych doporučoval něco výkonnějšího, než "kilowatt" - uvědom si, že ten výkon centrály je deklarovanej jako trvalej, ale špičkovej není o moc větší - takže když se k takový centrále připojí zařízení, který má stejnej NOMINÁLNÍ příkon, tak při zapnutí to tu centrálu přetíží. Jednou dvakrát to ta centrála ustojí, potřetí z ní unikne dým a bude po centrále. Uvědom si, že na chatě si nemůžeš vybírat, jestli použiješ spotřebič slabší nebo výkonnější - bereš co je po ruce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po říjen 13 2014, 17:31 Předmět:
Tady u Namira je diskuse k výrobku a zajímavé je pojednání o tom,že nefunguje s nabíječkou aku. Je to zajímavé vlákno a mohlo by posloužit v rozhodování. Jinak sám tento typ mám,ale byl za dobrou cenu tak sem do ni šel. Funguje jak jsem si přál. Svařovací invertor utáhne,karboflex Narex,a i jiné nářadí.(cirkulárka 230V / 1,1 kW ) PC ani TV sem teda nezkoušel a ani tu nabíječku. Z diskuze není patrno zda šlo o nějakou spínanou " Lídlovku " nebo klasiku- transformátorek? Nějak sem se k experimentování nedokopal. Celkem klidná a snad i "tichá" . Názorů je v článku dost. Nic nevnucuju jen dávám odkaz.
http://www.namir.cz/digitalni-invertovana-elektrocentrala-woodster-3000-w-dg-30-10301.html
