Potreboval by som previnúť rotor s umývačky WAP výrobcu parkside. Umývalo to krásne a včera mi zdýmil a bol koniec. Aj keď nadobudacia cena bola nizka ako stroj to nebolo zlé.( za ty prachy výborné).Nevedel by to niekdo pravynúť pripadne poradiť kde to dať spraviť?
Na tvým místě bych zkusil zjistit,jestli se dá sehnat jinej rotor jako náhradní díl a za jakou cenu.
Pokud by to nešlo,tak bych zašel někam,kde převinují elektomotory a zeptal se tam.
Ono převinovat rotor je n některejch případech pěkná pakárna.Musí se pak vyvážit.Jednodušší je koupit jinej (pokud to jde).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 12 2014, 10:16 Předmět:
Převinování komutátorových rotorů je v dnešní době vzhledem k ceně nových strojů prakticky nesmyslné. To neber jako frázi, kdysi jsem kotvy převinoval, vím kolik precizní práce to dá a jaká je úspěšnost oprav. navíc se to tu nedávno řešilo v podstatě se stejným závěrem. Jedině pokus sehnat nový rotor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 12 2014, 12:17 Předmět:
Ano, dneska se cpou uhlíky i do WAP, praček, ..... Nakonec rotor se svařenou kotvou nakrátko by asi převinout nepotřeboval. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja mám zo servisom pre LIDL zlé skúsenosti .. servis bol nakoniec v nemecku a oni na slovenčinu vôbec nereagovali a mna učili iba po rusky.
Na bezplatnom čísle informácie LIDLu ma stále doporučovala napísať na servis do nemecka čo skončilo vždy ignoráciou .. Napokon som ignoroval aj ja všetky ich výrobky a mám pokoj. Teraz kupujem niekedy aj v Kauflande a tam to bez problémov vrátia peniaze aj pred ukončením záruky.
Naposledy upravil galjo dne ne červen 14 2015, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
...Např. taková STIHL -není problém po několika rokách sehnat náhradní díl.Funguje to dlouho a spolehlivě
STIHL už ani zadarmo. Jo pily mají luxusní, ale vapky jsou převlečené něco jiného (předpokládám nilfisk) a sere se a sere se a po záruce se z toho asi poseru já _________________ Internet - metla lidstva
Osobne jsem se pred casem potykal s podobnym problemem. Stroj byl znackovy, takze dostupnost ND (stator) nebyl problem, horsi to bylo s jeho cenou a termin dodani byl cca tyden.
Puvodni motor jsem odrizl a pres "prirubu" kterou mi vypalili laserem vedle ve firme jsem tam prisrouboval 3kW motor ktery se mi valel ve skladu. Nevypada to tak pekne jako original, stroj je o dost tezsi, ale s tim nemam problem. Oprava trvala 2 hodky a stala par kacek.
Není to zrovna špatnej kus,nebo že by se kvalita zhoršila (pokud je relativně nová)?
Ta ,co o ní píšu je stará cca 10let,Funguje bez problému,akorát jednou prasklo čerpadlo mrazem.Jo a v pistoli čas od času odejdou gumičky,jinak nic.
Hmm možná je to špatný kus. Jedná se o RE118 tedy ne úplně nejlevnější kus. Od prvopočátku problémy. Dvakrát obtékala rotační tryska. (dokonce hned při prvním zapnutí). Následně dvakrát problém s asi zpětným ventilem. Kdy po cvilí bez provozu zdrhne tlak ona chce dotlačit. Jenže tlak je ještě velký na to aby se motor rozjel takže padne na tepelku po chvíli. Při studené vodě to dělá sem tam při teplé pořád (umí dle výrobce vodu 60C)
Servis jen krčí rameny.... Naopak pilu co od nich mám to je nezmar. _________________ Internet - metla lidstva
