Nelze naformatovat flash disk
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 11:40    Předmět: Nelze naformatovat flash disk Citovat
Zdravim,
nemohu naformatovat flash disk Verbatim 2GB.
 Soubor:  Verbatim 2GB.jpg
 Velikost:  19.59 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  Verbatim 2GB_02.jpg
 Velikost:  18.62 kB
 Staženo:  82 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 11:48    Předmět: Citovat
-> koš
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Prehazoval jsem ho mezi dvema pc. Zapomel jsem na bezpecne vysunuti a doslo k chybe "zpozdeny zapis se nezdaril". Od ty doby nejde naformatovat.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Nad 2GB by som sa vobec nevzrušoval a kludne zahodil do koša. Ved to má aj svoju životnosť. Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Přesně tak, můžeš zkusit USB Disk Storage Format, ale nejspíš je stejně po něm. Co dnes s 2 GB flashkou?
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Nejako zisti vyrobcu a typ radica vnutri, podla toho najdes servisny program a tym to niekedy ide opravit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Tady je postup.
Tady podle VID a PID zjistíš výrobce a vhodnou utilitu.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Náhodou, používám ještě jednu flashku co má 256MB! Ono totiž, pokud člověk potřebuje přenést pouze pár dokumentů ve wordu, nebo nějakou věc, z jednoho PC do druhého (obrázek, instalátor, písničku apod.) tak je zbytečný mít flashku 16GB, nýbrž se mi ukázalo, že čím vyšší kapacita, tím nižší spolehlivost...
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 18:16    Předmět: Citovat
jéžiši to je zase blbost... to nesmíš kupovat flash disk za 50kč Wink
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 10:10    Předmět: Citovat
Skus použít starý dobrý HP USB Disk Storage Format . Ten uměl opravit i to co Windows vůbec nerozpoznalo jako dobrý pendrive.
Blbost to není. Blbí jsou tu akorát někteří uživatelé. Staré flash disky opravdu měly vyšší životnost a byly spolehlivější. Pokud to někoho zajímá víc ať si přečte popis rozdílů mezi technologií SLC (straré flashky) a MLC (nové velkokapacitní flash).
ferro0
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 12:33    Předmět: Citovat
Vhodnou utilitu primo pro tento disk jsem nenasel.
USB Device ID: VID = 18A5 PID = 0304
Device Revision: 0100
Chip Part-Number: Unknown
Test pomoci programu Flash Drive Tester zapis/cteni v poradku.
Zapis/cteni - porovnani je uz s chybami viz screen.
 Soubor:  Flash_Drive_Tester_v114.jpg
 Velikost:  110.31 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Radic je nejaky Silicon Motion.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Zkus ještě jestli se nahraje třeba m0n0wall přes physdiskwrite.
Pak ještě existovala jedna utilita do win, ale teď si zaboha nemohu vzpomenout někde ji mám taky uloženu.
Jestli budeš neúspěšný tak ji můžeš ještě vykuchat jestli tam není špatný spoj jinak zahodit.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 18:30    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
To není blbost. Mohu to potvrdit. V době, kdy byly na trhu flešky s 256MB, nebyly na trhu "fake" disky, jako je tomu dnes. Ty flešky chodí spolehlivě dodnes. Tuhle 256-ku používám jako boot-disk se záchrannými utilitami (místo HirensBoot). Wink
p.s. Zkus LowLevel formát. Stáhni třeba ze Slunečnice:
http://www.slunecnice.cz/sw/hdd-low-level-format-tool/
Ale pokud je už použita servisní utilita, asi je pozdě.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Treba pouzit servisnu utilitu pre radice Silicon Motion. Casto treba skusit viac verzii, kym sa najde nejaka vhodna pre konkretky flash disk.
Uz som ich takto par zachranil. Vacsinou sa to rozhasi tak, ze sa prerusi napajanie (vytiahne z konektora) pocas zapisu - poskodia sa interne datove struktury, ktore ma radic ulozene vo flash a potom nie je schopny normalnej cinnosti.
