Previnutie rotora (kotvy) WAP umývača Parkside
adam164
Založen: Dec 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 9:05    Předmět: Previnutie rotora (kotvy) WAP umývača Parkside Citovat
Potreboval by som previnúť rotor s umývačky WAP výrobcu parkside. Umývalo to krásne a včera mi zdýmil a bol koniec. Aj keď nadobudacia cena bola nizka ako stroj to nebolo zlé.( za ty prachy výborné).Nevedel by to niekdo pravynúť pripadne poradiť kde to dať spraviť?
Ďakujem za každú odpoveď
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 9:11    Předmět: Citovat
Zkus autorizovanej servis Lidl Smile Ne vážně se tam zeptej na pozáruční opravu.Měli by ti vyhovět.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 9:27    Předmět: Citovat
Na tvým místě bych zkusil zjistit,jestli se dá sehnat jinej rotor jako náhradní díl a za jakou cenu.
Pokud by to nešlo,tak bych zašel někam,kde převinují elektomotory a zeptal se tam.
Ono převinovat rotor je n některejch případech pěkná pakárna.Musí se pak vyvážit.Jednodušší je koupit jinej (pokud to jde).
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 9:54    Předmět: Citovat
Skú napísať do servisu, čo by stál náhradný diel. Najlepšie vyhľadávať podľa IAN kódu.
http://www.kompernass.com/index.php?route=information/support
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Převinování komutátorových rotorů je v dnešní době vzhledem k ceně nových strojů prakticky nesmyslné. To neber jako frázi, kdysi jsem kotvy převinoval, vím kolik precizní práce to dá a jaká je úspěšnost oprav. navíc se to tu nedávno řešilo v podstatě se stejným závěrem. Jedině pokus sehnat nový rotor.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Ono to má komutátorový motor?
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Ano, dneska se cpou uhlíky i do WAP, praček, ..... Nakonec rotor se svařenou kotvou nakrátko by asi převinout nepotřeboval.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Ja mám zo servisom pre LIDL zlé skúsenosti .. servis bol nakoniec v nemecku a oni na slovenčinu vôbec nereagovali a mna učili iba po rusky.
Na bezplatnom čísle informácie LIDLu ma stále doporučovala napísať na servis do nemecka čo skončilo vždy ignoráciou .. Napokon som ignoroval aj ja všetky ich výrobky a mám pokoj. Teraz kupujem niekedy aj v Kauflande a tam to bez problémov vrátia peniaze aj pred ukončením záruky. Laughing
Naposledy upravil galjo dne ne červen 14 2015, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 13:42    Předmět: Citovat
Pochybuju ze to vubec nejaky servis ma. Tyhle levne sra.. z hypermarketu proste po zaruce nikdo neopravuje a je treba s tim pri koupi pocitat.
Pokud chces servis, kup si nejaky znackovy cistic napr. Kranzle, tam mas servis zajisten, ale z cen nahradnich dilu nadseny nebudes.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 14:15    Předmět: Citovat
jj,přesně tak.Např. taková STIHL -není problém po několika rokách sehnat náhradní díl.Funguje to dlouho a spolehlivě (vysokotlaký čistič).
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:30    Předmět: Citovat
adam164 napsal(a):
Very Happy
Nic v zlom ,ale ak by to bolo ,tak ako pises ,( za ty prachy výborné) ,tak tuto temu nezalozis.
Ja som zaryty odporca tychto smejdov.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:37    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
...Např. taková STIHL -není problém po několika rokách sehnat náhradní díl.Funguje to dlouho a spolehlivě
STIHL už ani zadarmo. Jo pily mají luxusní, ale vapky jsou převlečené něco jiného (předpokládám nilfisk) a sere se a sere se a po záruce se z toho asi poseru já Sad
Internet - metla lidstva
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Osobne jsem se pred casem potykal s podobnym problemem. Stroj byl znackovy, takze dostupnost ND (stator) nebyl problem, horsi to bylo s jeho cenou a termin dodani byl cca tyden.
Puvodni motor jsem odrizl a pres "prirubu" kterou mi vypalili laserem vedle ve firme jsem tam prisrouboval 3kW motor ktery se mi valel ve skladu. Nevypada to tak pekne jako original, stroj je o dost tezsi, ale s tim nemam problem. Oprava trvala 2 hodky a stala par kacek.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 18:41    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Není to zrovna špatnej kus,nebo že by se kvalita zhoršila (pokud je relativně nová)?
Ta ,co o ní píšu je stará cca 10let,Funguje bez problému,akorát jednou prasklo čerpadlo mrazem.Jo a v pistoli čas od času odejdou gumičky,jinak nic.
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Hmm možná je to špatný kus. Jedná se o RE118 tedy ne úplně nejlevnější kus. Od prvopočátku problémy. Dvakrát obtékala rotační tryska. (dokonce hned při prvním zapnutí). Následně dvakrát problém s asi zpětným ventilem. Kdy po cvilí bez provozu zdrhne tlak ona chce dotlačit. Jenže tlak je ještě velký na to aby se motor rozjel takže padne na tepelku po chvíli. Při studené vodě to dělá sem tam při teplé pořád (umí dle výrobce vodu 60C)
Servis jen krčí rameny.... Naopak pilu co od nich mám to je nezmar.
