Tesla KS500
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 23:53    Předmět: Tesla KS500 Citovat
Mám tady starý zařízení, programátor PROM. Odešla v tom teslácká KS500, upadla báze (asi uhnila) v zástřiku pouzdra. Shocked S KC507 beta 320 to nechodí, špatný úrovně programovacího napětí. Napadlo mě, proč tam je zrovna KS500 ?? Ten měl betu kolem 30, KC507 stovky. To zapojení kolem KS500 je úrovňově na spínací hraně a velký zesílení tomu asi vadí.
Našel jsem KSY62 s betou 70 a s ní programátor začal chodit ale občas zašvejkuje a promka je na vyhození. Programovací úrovně ještě nejsou přesně, jak by měly být. Dočetl jsem se, že KS500 měly betu jen kolem 30. Jenže KS500 nemám, u Denkla je na dlouhý čekání, jinde jsem na něj nenarazil. Nenapadá Vás nějaká sehnatelná spínací náhrada s betou kolem 25-30? To snad dnes ani neexistuje....
Díky
Jirka Shocked
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 5:04    Předmět: Citovat
Pokud by šlo jen o dobré sepnutí osvědčily se mi druhy od ZTX , no a trandy KF50X mají běžně betu mezi 30-100 .
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 6:40    Předmět: Citovat
Inzerují je taky třeba tady:
http://www.tipa.eu/cz/ks500-npn-25v02a1w-to18-doprodej/d-82803/
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 8:18    Předmět: Citovat
V samodomo programátoru jsem použil BS170 za tři kačky kus, je to sice fet, ale spínací vlastnosti pro můj účel ideální.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 11:52    Předmět: Citovat
KS500 by měla bejt levnější varianta KSY62(A/B/C),H21e u nich bejval asi 25-80.Pokud bys tam dal KSY62,vyber s takovym H21e,co měl původní trand (tady je to okolo 30).Dalších typů,ze kterejch by šel vybrat požadovanej trand jsou KSY71,KSY34( od RFT BSY34/SSY20) nebo zmíněný FETy BS170.
Tipnul bych,že je to trand v přepínači programovacího napětí (0-5-23.5-12-5-0-5V nebo tak nějak).
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi KS500 a KC14x/50x byl nejenom v betě, ale hlavně v rychlosti, kterou ten KS pracoval - byl VELICE RYCHLEJ, jeho strmost náběhu do otevřenýho stavu i uzavření se byla vysoká, takže na něm bylo minimální zpoždění hrany signálu. V některým zapojení kde opravdu záleží na přesným sekvencování to může při použití pomalejších trandů typu KC vadit...
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Já vím, že KS a KSY byly dost rychlý. KSY34 se používal v koncákách na 40 MHz. Tady to ale není o čase ale o úrovních. Sehnal jsem pár KSY62 a vybral s nejmenší betou, 28. S ním to chodí bez chyb. Vypadá to, že to někdo malinko při konstrukci zdrbal a nebo o tom věděl a proto ten KS500.
Díky
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 0:06    Předmět: Citovat
Svou roli bude určitě hrát i saturační napětí otevřenýho trandu - to mají spínáky extra nízký...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 8:25    Předmět: Citovat
Jaké tam máš napětí ? pokud sem nedáš zapojení toho stupně, tak je to tápání ve tmě, nikdo ti nemůže dát kvalifikovanou odpověď, co je blbě.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Mám krabici nových KS500. Kolik Ti jich mám poslat? J.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Dík, už to maká s KSY62. Nikdy jsem nic dosud s KS500 neřešil a asi i řešit nebudu. Smile
KS.pdf
 Soubor:  KS.pdf
 Velikost:  7.76 kB
 Staženo:  68 krát
