JVC MX-S2
servisak
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 14:23    Předmět: JVC MX-S2 Citovat
Zdravi,mam tu jednu minivezu- necita cd. Po vymene optiky nacita cd aj prehra ale len do nejakej 5tej skladby potom ma broblem s citanim a nakoniec zastavi. Pri nastavovani trimrov ktore su na ostrenie a posuv sa mi nakoniec podarilo ju nastavit tak ze teraz cita viac nez do polovice cd ale stale to nejde cele. Mali ste uz takuto zavadu ?
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 15:16    Předmět: Citovat
Nová optika nemusí být vždy OK jak jsem se stačil již několikrát přesvědčit. I novou jsem musel nastavovat (KSS-213B). Někdy taky stačí vyměnit elyty na desce elektroniky laseru.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 15:29    Předmět: Citovat
RIKER: Teď tady řeším problém z jednou KSS213B, kterou jsem sehnal novou a nedaří se mi ji přinutit "rozsvítit" laser. přitom stará v ve věži normálně funguje, akorát se začíná projevovat slábnoucí laser. Dá se to nějak hrubě nastavit nová čtecí hlava i mimo CD player a na něm to pak doladit ?
riker
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 15:33    Předmět: Citovat
To Artaban001: neznám a nechci zpochybňovat tvé znalosti, ale odpájel si antistatickou propojku? Nastavit se to dá jedině složené.
servisak
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 15:47    Předmět: Citovat
to Artaban001 : jj presne tak ako pise riker, skus mrknut na tu prepojku stane sa to aj mne sem tam Laughing
to riker : ta optika je OPTIMA 6/7. Netreba tam robit nejaku upravu ?
riker
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 15:53    Předmět: Citovat
Úpravy žádné, nanejvýš nastavení tím trimrem. Nebo ty elyty. A zkus se podívat jaké je napětí RF nebo RF out. Měl bys tam naměřit osciloskopem cca 1,4V. Ono to taky začne blbnout když se to zahřeje.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 16:51    Předmět: Citovat
riker napsal(a):
Abych pravdu přiznal,s CD přehrávači teprv začínám. Zatím se mi podařilo pár jednotek "opravit" nastavením vyššího výkonu laseru,jeden kousek byla úspěšná výměna optiky (THOMSON) a teď jsem právě "zakysl" na této SONY - Dík za tip s tou propojkou, zase jsem o něco chytřejší..
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2005, 9:27    Předmět: Citovat
Zdravím,já měl problém u CD na věži Panasonic SA-PM15-blblo CD a nakonec to způsobilo jemně zvlněné napětí na zdroji. V bednách nebylo slyšet brumění ani nic podobného ale osciloskop objevil zvlnění. Po výměně filtračního kondu běží věž jako blázen.
servisak
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2005, 13:37    Předmět: Citovat
Ja uz mam taky asi treti pripad takze to nebude asi ziadnymi vyschnutymi kondikmi.
