spinanie 230V/16A cez arduino
dorwin
Založen: Oct 07, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 19:04    Předmět: spinanie 230V/16A cez arduino Citovat
Ahojte
robim si inteligentnu elektriku pre dom a staviam to na Arduine.
chcem sa opytat, ze ako by bolo dobre spinat 230V/16A.
mam kupeny modul 16 rele ale to spina len 10A max. takze ma zaujima, ze ci sa da vyriesit a ako spinanie 230V/16A
spinat budem osvetlenia a zasuvky.
ten modul co mam ma spinacie napatie 5V
dakujem
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 19:58    Předmět: Citovat
vymenit relatka za take co to zvladnu ...
alebo tam kde je potrebny vacsi vykon spinat tim rele modulom stykač a zataž cez ten
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 4:57    Předmět: Citovat
A máš spočítáno , kolik je reálná spotřeba spínaných zařízení ? Ono i relé 10A snese 16A . Jde jen o to , kolik sepnutí při tom výkonu bude . Bude-li to pár sepnutí měsíčně , tak to nemusí být tragické . Jinak nízkoúrovňovým výstupem můžeš přímo spínat optotriak a tím klasiku triak a máš za pár korun vyřešeno bez specspinbloku .
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 8:09    Předmět: Citovat
dorwin napsal(a):
Ahojte
dakujem
daj pozor na privody, mas 16 rele, na kazde chces min 10A, tak by si mal mat na doske privod na 160A.
robi sa to tak, ako pise kajsmentke, s rele spinas male 16A stykace v rozvadzaci a tymi zopnes potrebny okruh
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Buď zmíněná možnost ovládat těma 10A relátkama stykače anebo dražší možnost použít výkonový optočleny (SSR) dejmetomu 25A/480V~ a paralelně k jejich "kontaktu" nějakej RC článek s X2 kondíkem na 275V~ a víc,třeba 100R+100n.Vstupy toho SSR jde ovládat jako LEDky s vestavěnym odporem nebo zdrojem proudu (přímo spínat trandem na napětí 3-32V= a ovládací proud bude pár mA ).
dorwin
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 17:05    Předmět: Citovat
MiroH napsal(a):
a vies mi poradit nejaky stykac na takyto ucel? daco lacnejsie. a asi na tych 12V. tym padom by som to dal na DIN listu do rozvodnej skrine
dakujem
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Stykace zvyknu byt vacsinou s cievkou na 230V ... na din listu kupis v kazdej predajni elektroinst. materialu , su aj 1fazove tenke,
ono nieje problem na rele modul priviest 230V ale zatazovat ho velkymi prudmi ktore odoberaju spinane spotrebice, nehovoriac o tom ze kontakty rele budu mat problem s velkymi indukcnymi zatazmi atd ....
dorwin
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:42    Předmět: Citovat
kajsmentke napsal(a):
Jasné, takže cez relé budem spínať 230V,ktoré zopnú stykač, kde už bude zapojená konkrétna zásuvka (alebo zásuvkový okruh) .
myslím ale, že svetlá môžem rovno spínať cez relé a nepoužiť stykač, tam odbery nebudú veľké.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:58    Předmět: Citovat
v povodnej otazke si sa pytal ako spinat 16A rele modulom urcenym na 10A
dorwin
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 22:46    Předmět: Citovat
ano. pravda. navrhujem si inteligentnu elektroinstalaciu a chcem rele je na 10A a podla dokumentacie su zastrcky na 16A tak preto sa pytam, ze ako spynat 230V/16A
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 4:50    Předmět: Citovat
Inu 8 z 10-ti bude zbytečně předimenzovaných ..... Jo a stykače se vyrábí na všechna možná napětí a nejvíce jich bude v ČR na 24V st .
seta1J
Založen: Oct 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 10:46    Předmět: Citovat
Ahoj,
a co použít SSR? Pokud to zátěži nebude vadit.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 9:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Ja bych to asi resil relatkama v paticich na din listu a ovladal je 5 v z arduina. Je to nejjednosussi reseni. Kdyz relatko odejde, jen ho vytahnes z patice a das jiny. Co je fakt vyhodou u nabizenych SSR rele je, ze muzou spinat v nule, tedy bez zatiteni.
