Mam taky problem. Chcel by som zo srandy robit nieco na mojom starom pmd. Ale jediny zapisovac co som mal (kzd) sa pokazil. Da sa k pmd po nejakych upravach pripojit aj novsie zariadenie? Napriklad disketovka?
Bylo by dost složité to vymýšlet nebo vyrábět. Ale na druhé straně nějaký mp3 player s možností záznamu by byl asi použitelný. Jako nouzovka by šlo použít i obyčejné video, respektive jeho audio kanál. No a v absolutní nouzi připoj docela mrňavé PC přes audiokartu na to PMD jako záznamníček. Nebude to sice ono, ale pro nižší rychlosti záznamu to stačit bude
Ak by si veľmi chcel, môžem Ti taký profesionálny kazeťák pre záznam dát k PMD streliť za nejaké 3 stovky. Je skoro ako nový. Veľmi málo používaný. Má už elektronicky ovládanú mechaniku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 15 2007, 18:27 Předmět:
PMD som nemal (teda mal - pred par rokmi som ho nasiel pri kontajneri, tak som ho zobral, vyskusal a potom predal nejakemu zberatelovi) - KZD bola tusim taka divna vec - sice na kazety, ale ovladana z PMD. PMD ma vsak aj vstup/vystup na obycajny kazetak.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 15 2007, 21:43 Předmět:
Právě - k PMD se dá připojit jakýkoliv magneťák. To dálkové ovládání šlo s tesláckým SP210 nebo SP210T (ten obsahoval navíc jednojehličkovou tiskárnu BT100. A pak se dělala nějaká kazetopásková paměť BRG, pro tu se musel postavit interfejs na ovládání.
Ale SP210 byl z pohledu signálové cesty obyčejný kazeťák se záznamovou automatikou. Vždyť nahrává jen zvuk.
Formát dat pro záznam zvládne i wav, s kompresí mp3 bych byl opatrný.
Zaslal: čt březen 15 2007, 22:06 Předmět:
Inak to by ma zaujimalo, ci by to s MP3 fungovalo. Mam Didaktik M, ale kazetovy vstup som kedysi odpalil a neviem sa dokopat k tomu, aby som to opravil...
Jak už bylo řečeno, v případě použití magnetofonu (jedno zda kazetového nebo cívkového) se jedná o záznam zvuku. Neměl by tedy být problém uložit SW pro PMD na CD (AUDIO CD), které lze pak snadno přehrávat na jakémkoli CD přehrávači a do PMD takto nahrávat. Dle typu CD přehrávače bude často třeba použít sluchátkový výstup - otázka úrovně signálu závislého na VOLUME. Myslím si, že by to mělo fungovat, o snadnosti vyhledávání příslušného SW na CD nemluvě. Horší je to s případným ukládáním dat, kdy je třeba funkce REC.
Při výrobě CD doporučuji provádět záznam přímo z PMD a ne z pásky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 16 2007, 15:32 Předmět:
To už tu bylo, pro ZX Spectrum a Didaktika vyšlo nějaké to CD s mrakem programů a dokonce se SW pro rychlé načítání (normální totiž bylo nějakých do 11kB/minutu, tohle umělo asi 5x rychleji). A něco mělo vyjít i na gramodesce, taky samozřejmě jen pro čtení.
Jinak mám ještě cívky s daty ve formátu pro ZX, většinu jde ještě přečíst na jakémkoli cívkáči s devítkou rychlostí. Mínusem je, že na cívkách je ten pásek daleko zranitelnější, než v kazetě, a nebylo ho radno půjčovat. No, poradit jsem si nedal.
