radiovy prijimac so zosilovacom 2x4W
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 17:18    Předmět: radiovy prijimac so zosilovacom 2x4W Citovat
Mam doma stare kazetove radio ktore je ale hovadsky velke a kazety nepocuvam .Chcel by som z neho vybrat repraky ktore su 4W a k tomu prirobit prijimac FM a este zosilovac pre repraky.Kompletnu schemu asi nenajdem ale chcel by som poradit ze aky prijimac(schemu) ste pouzili niekedy a boli ste s nou spokojni.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 17:54    Předmět: Citovat
A co takto výrobce, typ, prostě něco, podle čeho by se třeba i schéma našlo?
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 18:41    Předmět: Citovat
toto je to radio http://www.oldradio.cz/mgf.htm.Z neho chcem vybrat tie repraky a zvlast vyrobit radio prijimac so zosilovacom.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Koukl jsi se na ten odkaz? Je jich tam hromada, ale které z nich?
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Tesla K 203 Diamant
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Ahoj mám schemata všech možných přijímačů a někde i ten diamant.Ozvi se mi na pavelvysl@seznam.cz a něco vymyslíme až to schema najdu pošlu Ti ho.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Ty repráčky jsou na 3,2W, uvnitř jsou koncáky s MBA810 (při napájení z baterií asi 2x1,5W, ze sítě 2x1W, jestli si dobře pamatuju). Když dáš koncovému zesilovači napájení asi 14V, bude to těm repráčkům akorát dost.
Rádio je v tom taky docela slušné, jen bude potřebovat posunout ladění nahoru do 108 MHz.
Prostě jako celek je to vyvážené. Rozdělíš-li to a použiješ část tu část tam, asi budeš s výsledkem ne příliš spokojený, ne-li zklamaný.
Asi bych se napřed zabýval tím přeladěním, než stavbou celého tuneru i s koncákem. A, když už, určitě bych k tomu dal o nějakou tu třídu lepší reproduktory.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Asi tak - ked chces nieco stavat, tak preco tam chces davat 25-rocne polske repraky? Shocked
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:45    Předmět: Citovat
lebo potom by uz nemalo vyznam stavat radio a by som si kupil nie?
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:53    Předmět: Citovat
rnbw to vystihl přesně: budeš se stavět s rádiem a dobrým zesilovačem. Není to problém, s dnešními součástkami to jde. Ale výsledek zabiješ nevhodnými repráky.
Postav to celé, k tomu slušnější repráky. A tyhle nech v Diamantu.
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 20:14    Předmět: Citovat
no ale co postavit?potreboval by som schemu na nejaky radioprijimac v pasme FM lebo na nete som bohvieake nenasiel
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Třeba TDA 7000 (postav to podle datasheetu, nebo po netu - je to nejčastěji probírané chéma) Motáš tam jen dvě cívky.
http://web.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.htm
nebo česky:
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/instFM1.html
Nebo:
Existuje snad ještě TA8122AF, se kterou vyšel v jednom čísle Amatérského rádia návod na stavbu stereofonního radiopřijímače. Jeho výhodou je skutečnost, že obsahuje jen dvě vstupní cívky a nemusí se nastavovat mezifrekvence, protože je použit pár krystalový filtr (2 kusy)- rezonátor. Sám jsem ho realizoval a chodil na první zapojení - ale nastavit souběh trochu musel..
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Pokud chceš jenom "něco do dílny", abys měl kulisu a aby to mělo jak celý FM II rozsah, tak stereo a solidní stabilitu, nabízím alternativu - nestavěj to od součástek a plošňáku, ale do nějaké vhodné krabice zabuduj vykuchaná střeva z téměř libovolného ťamanského radiomagneťáku. Měly většinou napájení 9V, u tuneru ještě dodatečnou stabilizaci na cca 5-6V pro vlastního švába, ladění bylo fóliovým ladicím kondem s převodem, Zapojení se dalo poměrně snadno vysledovat podle poloh posuvných přepínačů a pokud Ti nezáleželo na možnosti příjmu AM a dvourychlostním nahrávání, daly se patřičné vývody desek propojit natvrdo a přepínač použít jinak, zůstala pak nastavená možnost FM-stereo a dal se vykopat i přepínač rádio-magnetofon. Ač celkově tyto přístroje všeobecně kopírovaly výtvor firmy Panasonic z roku asi tak 1985 a jejich mechanická kvalita tomu odpovídala, elektronicky se jejich zapojení vyvíjela asi tak do roku 1991-2 a byla kupodivu dosti stabilní. Sám jsem takto "zrecykloval" několik těchto přístrojů v různém stupni destrukce, dokonce jeden po pádu z 4. patra lešení na asfaltový chodník. Stačilo propájet rozlomenou DPS, nahradit 2 přeražené odpory a připojit jiné reproduktory místo zničených - a hrálo to. Původní nf zesilovače byly také docela blbuvzdorné, byly to analogy obvodů Toshiba s výkonem 2 x 1 nebo 2 x 2 watty na zátěži 4 nebo 8 ohmů, a repra bývala standartně 8 ohm/0,5W. Můžu osobně potvrdit, že snesou DALEKO víc - pověsil jsem na ně 3 ohmovou zátěž (bastlená reprobedna - 5ohm starý TV reproduktor TESLA jako basák a paralelně k němu eliptický ARE485 s 20mikroF v sérii jako středovýškáč) a šlapaly jen dochlazované fólií na DPS a přídavnými Cu plíšky o rozměrech asi 1 x 2cm a 0,5mm tlustými, zapájenými společně s chladicími vývody. Doporučuji netahat je víc za ocas a při požadavku většího výkonu raději sbastlit něco výkonnějšího. Ale je to správná Frankensteinovština, není potřeba nic nastavovat a díly jsou k mání za pět peněz nebo i zadarmo - téměř v každém bazaru jsou k mání tyto radiomagnetofony s vyčvachtanou mechanikou a ojetými hlavami a není síly, která by je za rozumnou cenu opravila. Někdo je nabízí i úplně zadarmo, aby se jich zbavil a nezabíraly mu místo. Takto poslouží znovu. Samozřejmě, lze je i použít v původní PIXLE, byť bez magnetofonové mechaniky, kterou opravit nebo i jen vyměnit je zbytečná práce.
