PMD 85 5
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 16:19    Předmět: PMD 85 5 Citovat
Mam taky problem. Chcel by som zo srandy robit nieco na mojom starom pmd. Ale jediny zapisovac co som mal (kzd) sa pokazil. Da sa k pmd po nejakych upravach pripojit aj novsie zariadenie? Napriklad disketovka?
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Bylo by dost složité to vymýšlet nebo vyrábět. Ale na druhé straně nějaký mp3 player s možností záznamu by byl asi použitelný. Jako nouzovka by šlo použít i obyčejné video, respektive jeho audio kanál. No a v absolutní nouzi připoj docela mrňavé PC přes audiokartu na to PMD jako záznamníček. Nebude to sice ono, ale pro nižší rychlosti záznamu to stačit bude Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 16:44    Předmět: Citovat
A co obycajny kazetak?
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 18:11    Předmět: Citovat
No ten mu právě nefunguje.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 18:24    Předmět: Citovat
Ak by si veľmi chcel, môžem Ti taký profesionálny kazeťák pre záznam dát k PMD streliť za nejaké 3 stovky. Je skoro ako nový. Veľmi málo používaný. Má už elektronicky ovládanú mechaniku.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 18:27    Předmět: Citovat
PMD som nemal (teda mal - pred par rokmi som ho nasiel pri kontajneri, tak som ho zobral, vyskusal a potom predal nejakemu zberatelovi) - KZD bola tusim taka divna vec - sice na kazety, ale ovladana z PMD. PMD ma vsak aj vstup/vystup na obycajny kazetak.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:55    Předmět: re: Citovat
Ono by k tomu stacil ak kotucak.Ja som videl tipka ktory mal softy k PMD na B100 a B115.
No neviem Confused
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Právě - k PMD se dá připojit jakýkoliv magneťák. To dálkové ovládání šlo s tesláckým SP210 nebo SP210T (ten obsahoval navíc jednojehličkovou tiskárnu BT100. A pak se dělala nějaká kazetopásková paměť BRG, pro tu se musel postavit interfejs na ovládání.
Ale SP210 byl z pohledu signálové cesty obyčejný kazeťák se záznamovou automatikou. Vždyť nahrává jen zvuk.
Formát dat pro záznam zvládne i wav, s kompresí mp3 bych byl opatrný.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Inak to by ma zaujimalo, ci by to s MP3 fungovalo. Mam Didaktik M, ale kazetovy vstup som kedysi odpalil a neviem sa dokopat k tomu, aby som to opravil...
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 11:29    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno, v případě použití magnetofonu (jedno zda kazetového nebo cívkového) se jedná o záznam zvuku. Neměl by tedy být problém uložit SW pro PMD na CD (AUDIO CD), které lze pak snadno přehrávat na jakémkoli CD přehrávači a do PMD takto nahrávat. Dle typu CD přehrávače bude často třeba použít sluchátkový výstup - otázka úrovně signálu závislého na VOLUME. Myslím si, že by to mělo fungovat, o snadnosti vyhledávání příslušného SW na CD nemluvě. Horší je to s případným ukládáním dat, kdy je třeba funkce REC.
Při výrobě CD doporučuji provádět záznam přímo z PMD a ne z pásky.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 15:32    Předmět: Citovat
To už tu bylo, pro ZX Spectrum a Didaktika vyšlo nějaké to CD s mrakem programů a dokonce se SW pro rychlé načítání (normální totiž bylo nějakých do 11kB/minutu, tohle umělo asi 5x rychleji). A něco mělo vyjít i na gramodesce, taky samozřejmě jen pro čtení.
Jinak mám ještě cívky s daty ve formátu pro ZX, většinu jde ještě přečíst na jakémkoli cívkáči s devítkou rychlostí. Mínusem je, že na cívkách je ten pásek daleko zranitelnější, než v kazetě, a nebylo ho radno půjčovat. No, poradit jsem si nedal.
