Zaslal: po říjen 06 2014, 7:01 Předmět: IDEAL RADIO 5W641
Dobrý den, byl jsem požádán přítelem na fb který tu není registrovaný o zveřejnění žádosti o pomoc. Má šasí a zatím jen koncovou ECL11. Pozvolna dává do kupy, ale má problémy. Než bych dával své radynerady , tak se obracím na Vás .
Včera jsem znovu vyhrabošil to radio.Elky zatím sháním, mám jen koncovou, snad se i něco podaří.Včera jsem vyměnil vazební kond., a zformoval elyt. Ale mám tam všade o dost vyšší napětí,konkrétně jsem začal přípravou konce: ECL11 má: Anoda "C" =290V (85V) Anoda"L" =333V (250V) g2 =334V (260V) g1 =-1,78. Hlavně ta g1 je divná, ostatní chápu, že radio je bez elek, takže žáden odběr. Měřil jsem úbytek na R27 135Ohmů, tam je -1,78V namísto -9,5V, za ním je -0,26V místo -1,2V. Je to dobře nebo zle? Změní se, až nastrkám elky? Rád bych si to připravil ještě než lampy seženu. V závorkách jsou napětí jaká by měla být. Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 06 2014, 7:58 Předmět:
Jestli ještě nemá osazené lampy, tak tam musí mít vyšší napětí- většina větví napájení je v těchto zařízení přes sériové odpory, dá rozum že bez zatížení tam musí být víc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Neviem ako kompletné to šasí jest, ale pre korektné pokusy by tam mal byť pripojený aj reproduktor a hlavne jeho budiaca cievka. Skontrolovať R 30kOhm z napájania na zem, zvod na C 25uF.
Uvádzané napätia poklesnú keď sa ECL pootvorí.
Pripájam schému.
Zaslal: po říjen 06 2014, 9:31 Předmět:
Když se dívám na to schéma, tak mě napadá ještě jedna věc- jaký bod bere jako vztažný při měření napětí? Střed napájecího trafa není přímo spojen se zemí (vidím tam 135Ω+ 20Ω). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po říjen 06 2014, 11:13 Předmět:
Já nevím (nejsem v elektronkách vůbec kovaný), ale není ta g1 v pohodě?
Předpětí na ní se bere právě z toho děliče mezi GND zdroje a GND šasi. A navíc u CRT (což jsou taky elektronky) bývalo předpětí na G1 bětšinou -0,6V (vytvořeno diodou). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 06 2014, 12:02 Předmět:
lampaA napsal(a):
naměřil zhruba 5x méně...
pokud tam není elka, mělo by na g1 být minimální napětí . . .
. . . neteče žádný proud přes 133 a 20 ohmů . . .
a pokud tam přeci jenom něco teče, zkontrolovat všechny kondíky (vazební i blokovací) na svodové proudy !
Čumím na tú schému, ten elyt 25u má blbo nakreslenú polaritu, na to bacha! +má byť na gnd, možno preto má malé Ug1. Inak ta ECL má podľa katalogu Ug1 až -2,5V. Ak má pripojené repro, taj fungujúcu ECL bezpečne spozná.
Zaslal: po říjen 06 2014, 13:40 Předmět:
lampaA napsal(a):
. . . napětí se změní, až tam zastrkáš všechny lampy.
přes 135Ω a 20Ω vytváří úbytek proud všech lamp !
ty odpory jsou mezi GND a mínusem zdroje, to znamená že úbytek na nich dělá celkový odběr rádia . . .
. . . vycházím z dodaného schématu.
Používá toto schéma a elyt je zapojen podle něho. Jo, a měřil prý bez lampy, to jsem taky netušil. Ale dobrá zpráva je, že to chce dnes spustit ii s lampama, dohodil jsem mu docela přijatelný kup a má to pár kilometrů.
Keď som podobný model /5W641 holtz/ oživoval /tak 10rokov dozadu/, tak som mal upadnuté niektoré vývody cievkovej súpravy vstupu. Inak tam vážnejšia zrada nikde nebola, len klasika, kondenzátory, nejaký prerušený odpor a pod. Na SV mal výbornú citlivosť. Tak nech sa to podarí!
