Zaslal: st březen 14 2007, 9:27 Předmět: Vysokofrekvenční Trafo
Mohli byste mi poradit, kde bych mohl sehnat transformator 150W 230/25 VAC, 2 sekundární vinutí, frekvence spínání je 100kHz. Chci si udělat spinaný zdroj pomoci obvodu TOP227 a ten takove trafo vyžaduje.
Hledal jsem na internetu a nic jsem nenašel. Musi se to teda zadávat přímo do výroby na zakázku nebo nedej bože si to sám navinout? Pokud ano, tak jak bych to měl dát dohromady? _________________ Nejsem neomylný.
pro návrh trafa do spínaného zdroje je potřeba znát o dost víc parametrů než jen výkon, napětí a kmitočet.
typ zdroje (blokující, propustný, jednočinný, dvojčinný), způsob řízení (konstantní f,/proměnná střída, konstatní délka Ta/proměnný f)
protože podle délek impulsů se pak určuje počet závitů, sycení, vzduchová mezera atd. Musíš znát samozřejmě i magnetické vlastnosti jádra které chceš použít (materiál, rozměry, permeabilita).
nebo když neznáš všechny údaje, dá se k návrhu trafa dopracovat po několika zkouškách a měřeních. Chce to ale znát trochu teorii a mít nebo nabírat zkušenosti.
Jestli ti něco z toho chybí, zbývá ti asi spíš přesně do puntíku dodržet a okopírovat nějaký konkrétní návod a použít přesně stejný materiál jako autor.
Tady přikládám schéma toho zdroje. Ten samý je i v datasheet od obvoduTOP227. Jinak tento obvod pracuje v režimu konstantní frekvence, takže se měni Ta a Tb. Doufal jsem, že bych mohl použít nějaké univerzalní trafo, ale jak vidím tak to asi tak lehke nebude. Většinou jsem totiž narazil na návrhy síťových transformatorů... takže nevím jak moc se liší od těch spínaných.
trafa na 50 Hz sinus se liší od spínaných traf asi jako záznam na audiokazetu od záznamu VHS
nestudoval jsem ten tvůj obvod, ale asi je určený pro nějakou malovýkonovou a nenáročnou aplikaci. Nemá omezení nabíjecího proudu, nemá ochranu proti zkratu trafa nebo na výstupu, podle orientace vinutí je to blokovací měnič/flyback converter/, jeho praktické možnosti s ohledem na jádro a zvládnutelnou velikost špiček kvůli rozptylovým kapacitám končí zhruba okolo 50-70 W, nad tuto hranici se používají propustné měniče.
Něco si nastuduj o principu SZ v modrých AR z 90. let.
Neviem, preco nepouzijes rovno cely AT/ ATX zdroj. Mas tam vsetko co potrebujes, a ak nie, tak mozes previnut cast sekundaru.
Běžný zdroj z PC (IO TL494) má transformátor bez vzduchové mezery a má na primáru málo závitů, takže nepůjde použít do blokovacího měniče s obvodem TOP, který vyžaduje jiné počty závitů na primáru a vzduchovou mezeru. Musel by ho kompletně přemotat.
U nějaké české firmy jsem viděl nabídku hotových transformátorků (jen pár typů podle výkonu) pro obvody typu TOP.
Je otázka, zda tazatel chce blokovací zdroj stavět proto, že má IO, nebo se chce něco naučit nebo ten zdroj nedejbože dokonce potřebuje.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: pá březen 16 2007, 18:05 Předmět:
To PavelFF
Blokovaci oscilator obsahuje v podstate kazdy farebny TV, Takze ak si vyhliadne nejaky vacsi typ, tak trafo tam ma. Navinut maly pocet zavitov, tiez pre nikoho nemoze byt problem.
Zaslal: so březen 17 2007, 17:00 Předmět:
TOP si nenechá moc líbit experimentování - je to sice jednoduchý na výrobu, ale velmi lehko se "rozpůlí" při nějaké chybě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuju všem za rady. Takže by teda bylo moudřejší použít TL494 jako spínaný zdroj. Dalo by se třeba použít zapojení push-pull converter, které uvadí např. Motorola ve svém datasheetu?
Akorát si myslím že ty báze těch tranzitoru by neměly byt spojene, jinak to nebude fungovat.
Teoreticky vím jak to funguje, ale prakticky to ješte nemám vyzkoušené.
Zaslal: ne březen 18 2007, 11:11 Předmět:
Já bych použil UC3842-4 , co se týká traf, těch ti k němu můžu poslat hromadu(můžeš je zkusit upravit nebo použít tak, jak jsou - nevím, jakej snesou max. výkon) a zapojení podle katalogu.
Jinak zdroj 24V se dá koupit i hotovej, přece jenom bude bezpečnější... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
