Výroba drátku zahřívaného na 180°C
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Zaujala mě teorie o měření odporu topení v mezerách mezi PWM, uskutečnil to již někdo někdy takto? Ono to totiž není tak jednoduché, abychom mohli měřit odpor, musíme měřit proud nebo napětí při té druhé veličině konstantní. Uvědomíme-li si tedy, že k měření je třeba, aby protékal proud, že chceme měřit mezi pulzy, tedy proud bude muset být zanedbatelný, řekněme několik mA, aby nedocházelo k dalšímu nežádoucímu ohřevu a že budeme mít pravděpodobně odpor topení v řádu jednotek Ω, zjistíme, že úbytek napětí bude v řádu mV a teplotní součinitel odporu bude i při vhodně vybraném teplotně nestabilním materálu někde okolo 0.005, budeme muset měřit s přijatelnou přesností změny napětí v jednotkách µV. Z toho plyne, že je naopak lepší měřit nikoli v mezerách mezi pulsy PWM, ale naopak v pulzech. Napětí i proud jsou velké a dobře měřitelné, je třeba samozřejmě změřit obě veličiny a topenní mít připojeno čtyřdrátově k vyloučení úbytku na přívodech. Takto bez problémů v praxi měříme.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 23:26    Předmět: Citovat
Jestli si dobře vzpomínám, tak v té páječce se v mezerách měří termoelektrické napětí a termočlánek zároveň slouží jako topný drát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Pokud se měří termočlánek v sérii s topením, to pak ano, v tom není problém.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Zařízení se v odborných kruzích zove vaporizér. Na to heslo se dají najít různé návody .
Rozhodně se to dá řešit i jinak, než přímo spirálkou z drátu, protože pak uhlídat teplotu je skoro nemožné a bude záležet na množství vsázky.
Například zakoupení nějaké páječky typu ERS50 to skutečně řeší včetně regulace teploty. Místo hrotu se dá mistička. Šikovnější si zakoupí jen ručku a elektroniku si dobastlí. Tady je inspirace.
http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=17789&perpage=16&pagenumber=12
Jinak je prý vaporizér jen taková epizoda v životě kuřáka, po které se uživatel stejně vrátí ke klasice. Ale to se zjistí až po vyzkoušení.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 21:40    Předmět: Citovat
A proč by se ten odpor měl měřit v regulačních pauzách? Ten jde přece stejně dobře měřit i při pracovním proudu, ne?
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 16:53    Předmět: Citovat
Ano, už jsem to tu psal. Wink
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Stejně dobře to nejde. Odpor je poměr napětí a proudu, proto je třeba v regulátoru snímat obojí a vyhodnocovat výsledný poměr. Jelikož se topný drát nenapájí konstantním proudem, nýbrž regulovaným, ani jedno nebude konstanta a obojí se mění v procesu regulace.
Zaky napsal(a):
Měřící proud nemusí být zanedbatelný, může způsobovat dodatečný ohřev, ale nesmí překročit spodní mez regulace.
Takže způsob, jak lze snímání a regulaci snadno provést, je měřit odpor v regulačních pauzách (tím se vyhneme nepříjemné vazbě mezi výkonem regulátoru a převodním poměrem snímání odporu) pomocí konstantního proudu velikosti menší, než odpovídá spodnímu rozsahu regulace.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 16:31    Předmět: Citovat
jestli by nebylo jednodušší, pořídit si zařízení přímo na to co chceš?
např. herb vaporizer titan-2
nastavitelná teplota až přes 200°C, celkem přesně drží nastavenou hodnotu
Li-Ion baterie, display .....
na čínských shopech se dá sehnat přibližně za $30,- (cca 650Kč) včetně dopravy
Strana 3 z 3
