Založen: Mar 18, 2005 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 02 2014, 16:43 Předmět: Jakou hlavu do kazeťáku Tesla K203-Diamant?
Ahoj!
nevíte někdo, jakou hlavu můžu dát do kazeťáku K203 Diamant?
Na té původní je napsáno TC 421 (teda moc to nejde přečíst) ale pod tím označením jsem nikde nic nenašel.
Jako moc jsou u kazeťáků různé hlavy záměnné?
Zaslal: pá říjen 03 2014, 7:44 Předmět:
Tak dali prášky podle rady, a už to chodí!
Ve sklepě jsem měl nějaké pozůstatky z data rekordéru Tesla SP210T, a v něm byla hlava ALPS. Tak jsem ji vykuchal a dal tam, přehrávání jde krásně, perfektní výšky, nahrávání taky bez problémů, hlasitost přesně jak má být. Myslím, že to je lepší, než to bylo s původní hlavou nové.
Díky za pomoc!
Vladimír
Zaslal: pá říjen 03 2014, 7:48 Předmět:
Zbyl jediný problém. S kazetama emgeton to chodí dobře, když tam ale dám kazetu s tenkým páskem, tak po nějaké době začne páska na tónové kladce vyjíždět nahoru a začne se jakoby mačkat její horní okraj. Nevím, jak se tomu dá zabránit a jak páskovou dráhu seřídit. Velikostí přítlaku tónové klady? Nebo se mám pokusit její držák (osku) nějak na některou stranu přiohnout?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 03 2014, 8:16 Předmět:
Taky bych to viděl na kladku, sám jsem u Diamantu tohle řešil cca před 20 roky. Nakonec jsem sehnal novou kladku a bylo po problému. Ale dneska už to bude asi problém. Snad zkusit oživit gumu glycerínem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá říjen 03 2014, 8:40 Předmět:
No, tvrdší už bude, a trochu šišatá taky. Zkusím ji nasadit na nějaký přesný trn, roztočit v soustruhu a jemným smirkem z ní stáhnout tu zoxydovanou vrstvu gumy. Snad to pomůže. Možná bych ji mohl i zkusit ostrým nožem při vysokých otáčkách nějak zarovnat. desetina či dvě ji snad nijak kriticky na průměru vadit nebude....
edit..
no a hlavně koukám, že má na té osce docela slušnou radiální vůli. To bych nečekal. tak jdu hledat, a kdyžtak třeba zkusit ten Hadex...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34076 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 03 2014, 8:49 Předmět:
Zrovnanie ostrym nozom na sustruhu by mohlo pomoct. Priemer nie je kriticky, ona len pritlaca pasku. Ak bude mensia, tak sa len bude tocit rychlejsie, akurat musi mat dostatocny pritlak.
Zaslal: pá říjen 03 2014, 17:51 Předmět:
Očistit kladku se snad tím ředidlem podařilo. Ještě jsem ji celou ogumoval "slonovou gumou", co se s ní gumuje tužka z papíru.
Ale znervózňuje mne ta dírka, která má podle šupléry skoro 2.2 mm. On ten střed té kladky je plastový, a asi hodně opotřebený.
Zkusil jsem objednat tyhle dvě kladky:
http://www.hadex.cz/m553-kladka-13x8mm-na-osku-2mm/ http://www.hadex.cz/m559-kladka-13x85mm-na-osku-25mm/
Snad tam některá bude pasovat.
Ach jo,... kde jsou ty časy, kdy se tyhle věci dělaly s bronzovým ložiskem...
