Energy Logger Voltcraft
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Na zakladny test staci tranzistorovy test na multimeteri. Ma to rozne polohy na zasunutie tranzistora - takze ked nejde, tak ho len posunies/otocis a skusis znovu.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 11:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
s darlingtonem si poradi ?
Klídek chlapi, to je nulák
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Zkus Zajíce ... neprohloupíš, je to velmi zdařilá konstrukce.
COMPONENT TESTER
-- Gepard --
Mira80
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:56    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
COMPONENT TESTER
Jeste jsem koukal v GME na toto
http://www.gme.cz/univerzalni-tester-polovodicovych-soucastek-dt-155-p729-036
Mira80
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Tak jsem pripojil ke zmereni tranzistor opacne a funguje...tak jestli se k tomu dostanu, tak to zkusim vymenit i v tom loggeru
Mira80
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Zmereno v loggeru, na tranzistoru na bazi zhruba stejny prubeh jak na predchozim obrazku, ale nikoliv v urovni 6V, ale jen v urovni 0,6 V, na sekundarni strane bez napeti, tranzistor hreje, mezi emitorem a bazi cca napajeci napeti... ja uz to snad hodim cele po psovi... Muze byt vadne i to trafko ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Pokud tápeš s vývody u bipolárních tranzistorů, bázi určíš snadno a kolektor mívá o fousíček nižší úbytek, než emitor..
gepard
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 18:57    Předmět: Citovat
... součástky jsi zapojil opravdu správně (neotočil jsi je)? Ta D12 je taky Zenerka ... ?
Edit: Nejspíš je D12 ochrana B, nějaká 1N ... jest tak?
 Soubor:  Obr.jpg
 Velikost:  88.77 kB
 Staženo:  112 krát
-- Gepard --
Mira80
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:10    Předmět: Citovat
D12 neni zenerka, ono to osazeni je i na desce nakresleno, schema jsem nakreslil a soucastky osadil podle toho...
Mira80
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Nasel jsem toto schema zdroj SB 5V a tam mi ty polarity diod takto sedi
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  20.01 kB
 Staženo:  76 krát
Mira80
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:17    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Presne tak, D12 je 1N4148, stejne jako D13
gepard
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Tak to už je přehlednější. Ano, odpovídá to tvému nástřelu. To chování trandu připomíná jen pouhé sepnutí, jakoby ta "nábojová pumpa" nepracovala nebo spíš jen měla snahu naběhnout...
-- Gepard --
Mira80
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Jedine v cem je zajimavy rozdil, ze SB zdroj z ATX zdroje (viz ten vyrez schematu) ma seriovou kombinacc kondenzatoru a odporu mezi C a E tranzistoru, v mem pripade je to paralelne k civce. To jsem overil, ze skutecne tak je zapojeno.
Kdyz jsem enchal chvilku pripojene napajeci napeti, tak se tranzistor ohral.
Jeste me napada, zda neni i to trafo prorazene... Pohledove vypada OK, ale tezko rici.
Cele se to semlelo tak, ze jsem pres logger pripojil lednicku a jak ta sepnula, tak z loggeru vyletel blesk a chcipl..smrdel trochu spalenou elektronikou a byly prorazene usmernovaci diody + tranzistor.
