Jakou hlavu do kazeťáku Tesla K203-Diamant?
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 16:43    Předmět: Jakou hlavu do kazeťáku Tesla K203-Diamant? Citovat
Ahoj!
nevíte někdo, jakou hlavu můžu dát do kazeťáku K203 Diamant?
Na té původní je napsáno TC 421 (teda moc to nejde přečíst) ale pod tím označením jsem nikde nic nenašel.
Jako moc jsou u kazeťáků různé hlavy záměnné?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Nevím, jak u tohoto kazeťáku, ale dávaly se obecně hlavy Alps. Chce to změřit impedanci a koupit hlavu třeba v AME
http://www.ame.cz/Hlavy-pro-Audio-pristroje-_g40520695_10699.aspx
http://www.hadex.cz/_031mgfhlavy-ozvuceni-magnetofonove-hlavy-kladky-a-reminky/?pg=2&ord=kod&ordhow=ASC
Naposledy upravil starecd dne čt říjen 02 2014, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:05    Předmět: Citovat
dej tam, co seženeš . . .
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Zmer odpor te puvodni a roztec a podle ni vyber novou.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Na přehrávání bych s tím souhlasil, s nahráváním to může být horší, když se použije hlava s výrazněji odlišnými parametry.
VirtualMan
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 7:44    Předmět: Citovat
Tak dali prášky podle rady, a už to chodí! Smile
Ve sklepě jsem měl nějaké pozůstatky z data rekordéru Tesla SP210T, a v něm byla hlava ALPS. Tak jsem ji vykuchal a dal tam, přehrávání jde krásně, perfektní výšky, nahrávání taky bez problémů, hlasitost přesně jak má být. Myslím, že to je lepší, než to bylo s původní hlavou nové.
Díky za pomoc!
Vladimír
VirtualMan
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 7:48    Předmět: Citovat
Zbyl jediný problém. S kazetama emgeton to chodí dobře, když tam ale dám kazetu s tenkým páskem, tak po nějaké době začne páska na tónové kladce vyjíždět nahoru a začne se jakoby mačkat její horní okraj. Nevím, jak se tomu dá zabránit a jak páskovou dráhu seřídit. Velikostí přítlaku tónové klady? Nebo se mám pokusit její držák (osku) nějak na některou stranu přiohnout?
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Nie je ta kladka vadna (tvrda, kriva)?
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na kladku, sám jsem u Diamantu tohle řešil cca před 20 roky. Nakonec jsem sehnal novou kladku a bylo po problému. Ale dneska už to bude asi problém. Snad zkusit oživit gumu glycerínem?
VirtualMan
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 8:40    Předmět: Citovat
No, tvrdší už bude, a trochu šišatá taky. Zkusím ji nasadit na nějaký přesný trn, roztočit v soustruhu a jemným smirkem z ní stáhnout tu zoxydovanou vrstvu gumy. Snad to pomůže. Možná bych ji mohl i zkusit ostrým nožem při vysokých otáčkách nějak zarovnat. desetina či dvě ji snad nijak kriticky na průměru vadit nebude....
edit..
no a hlavně koukám, že má na té osce docela slušnou radiální vůli. To bych nečekal. tak jdu hledat, a kdyžtak třeba zkusit ten Hadex...
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Zrovnanie ostrym nozom na sustruhu by mohlo pomoct. Priemer nie je kriticky, ona len pritlaca pasku. Ak bude mensia, tak sa len bude tocit rychlejsie, akurat musi mat dostatocny pritlak.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Ak nieje kladka krivá, iba tvrdá a zašpinená pomôže riedidlo C6000 na bavlnenej handričke. A nezabudnúť vyčistiť aj osku.
VirtualMan
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Očistit kladku se snad tím ředidlem podařilo. Ještě jsem ji celou ogumoval "slonovou gumou", co se s ní gumuje tužka z papíru.
Ale znervózňuje mne ta dírka, která má podle šupléry skoro 2.2 mm. On ten střed té kladky je plastový, a asi hodně opotřebený.
Zkusil jsem objednat tyhle dvě kladky:
http://www.hadex.cz/m553-kladka-13x8mm-na-osku-2mm/
http://www.hadex.cz/m559-kladka-13x85mm-na-osku-25mm/
Snad tam některá bude pasovat.
Ach jo,... kde jsou ty časy, kdy se tyhle věci dělaly s bronzovým ložiskem... Sad
starecd
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Proč jsi objednával tu kladku s otvorem 2,5mm, když jsi naměřil 2,2mm?Tady máš i kovovou kladku, ale plastová musí bohatě stačit.
http://www.helkon.cz/radio-material-soucastky/kladky-audio/stranka-1-28.html
VirtualMan
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Protože jsem trubka, a nevšiml jsem si že není na průměr 2 Sad
