Náhrada kazetové mechaniky za AUX Sony xr-1300r
thesign
Založen: Oct 01, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:11    Předmět: Náhrada kazetové mechaniky za AUX Sony xr-1300r Citovat
Zdravím,
mám dotaz, zda je možný napájet/nalepit L a R přímo na tělo kondenzátorů (sic!), které jsou řekl bych první v řadě na desce hned za 3-pinem pův. připojení hlavy kazet. mechaniky, ještě před předzesilovačem. Zem z AUX by byla připojená k původní Zemi na 3-pinu.
Tahle kombinace je, zdá se jediná, kdy se dá mluvit o slušným zvuku a kdy zůstanou zachovaný všechny funkce (Bass booster, EQ, hlasitost…)
Je vůbec možný k nim něco připájet? Neodpálí to hned nebo časem ty kondenzátory? (85 st. C).
Mechanika je odpojená ademontovaná a přepínání rádia na kazetu "oblblý" propojením náležitých pinů, tam ještě možná dám spínač…
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:25    Předmět: Citovat
No, já nevím- výstup z MGF hlavy je nízkonapěťový, s malým výstupním odporem, navíc potom navazuje korekční předzesilovač- pokud tam prdneš přímo nějaký linkový výstup, bude to zajedno asi přebuzené, a taky ti to ten předzesilovač kmitočtově ořeže. Nejlepší by bylo připojit AUX až za tento předzesilovač.
O kondenzátory se neboj, ty vydrží i podstatně větší namáhání. Ta teplota tam snad nikdy nenastane (teda pokud nemáš tohle rádio v kamionu pod špatně zaizolovanou střechou- tam to umí hajcovat pěkně).
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:28    Předmět: Citovat
No, když předtím nasimuluješ korekčním obvodem průběh zkratového magnetického toku pásku kombinovaný s kmitočtovou závislostí snímací hlavy kazeťáku, a to včetně jejích štěrbinových ztrát (ty se tam určitě kompenzovaly pomocí rezonance indukčnosti hlavy s paralelní kapacitou), zeslabíš úroveň na asi 1 mV při 1 kHz, pak vstup pro hlavu by šel použít.
Jinak ti nezbude, než najít výstupy snímacích zesilovačů (obsahujících snímací korekce) před přepínačem vstupů. Tam bude potřebná úroveň kolem 80-150mV na kterémkoli z přenášených kmitočtů, tam už to má lineární průběh.
A pak musíš ještě zajistit nějakým mikrospínačem oblbnutí logiky tak, aby si myslela, že je vložená kazeta a že běží posuv pásku.
thesign
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:38    Předmět: Citovat
1. Ad Michal22: Zkoušel jsem to dát za ten předzesilovač, ale i tak je to značně přebuzený, především niŽší středy a basy. To se nedá.
Ale abyste mi rozměli:
Nemyslím připojit to před ten kondenzátor nebo za něj na jeho připojení k desce, ale přímo na jeho tělo.
Je to možná jen souhra náhod, ale (jelikož v odpovědi Hilla rozumím asi 10 %, převážně tedy spojkám a zájmenůmWink))), zdá se, že L a R přiložené na vršek příslušných kondenzátoru produkuje opravdu slušný zvuk (poslouchatelný v celé šíři hlasitosti jak na zařízení připojený k AUX (iPhone) takaž do maxima hlasitosti na autorádiu, i při XBass – nabo jak se to jmenuje na – 3 stupni) a eqvalizeru v Bass 0, Tre 0.
Logika oblbnuta propojením natvrdo, ano, možná dobudoucna spínač…
Šlo mi o to, zda je možný pájet k tělu kondenzátoru, nebo zda lepší přilepit…
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Aha, tak zrovna na obal elytu nic nepájej. Že ti to hraje, to je souhra náhod, ale určitě to není vůbec košer.
thesign
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:51    Předmět: Citovat
No to je mi jasný, že to není košer, ale je to jediný funkční…
Zde to někdo před mnoha lety řešil: http://svetelektro.com/Forum/aux-do-autoradia-sony-xr-1300r-t15834.html
ale nedořešil…
Když bych tedy koupil elektrovodivý lepidlo, který jako totální amatér samozřejmě nemám, a přilepil to, je možný ten spoj ještě něčím zafixovat (napadá mě třeba nějakej silikon, kterej mám, abych taky nemusel kupovat speciální teplovodivej tmel…), nebo ten kondík tu plošku potřebuje k ochlazování?
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Ne, s chlazením to nemá co do činění. Ale je to prostě prasárna. To spojení nebude mít nikdy definovatelné parametry. Pokud se ti zdá, že je zvuk (při připojení za předzesilovač) přebasovaný, tak dej do série kondenzátor a za něj paralelně odpor. Změnou hodnot těchto součástek dosáhneš srovnání kmitočtové charakteristiky do poslouchatelné oblasti.
thesign
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Tomu rozumím, že to je prasárna:)
Myslíš to tak, že dát nejprve na L a R kondenzátor a odpor (nemám možnost, jak to změřit, nevím jak spočítat) a to teprv připojit za ten předzesilovač? (Mělo by to jít za piny 3 a 6, 5 by měla být zem)
Ten předzesilovač je 2x4 pin, rozteč 1,27 mm… Prý by v takovým případě měl jít úplně vyndat, když tam nebude třeba, ale schéma, který k tomu rádiu mám, je neodpovídající, zdá se mi i že je tam jinej, než specifikovanej, s jiným pořadí pinů, ale to nevím jistě. A jakmile ho odpájím, už ho tam nevrátím…
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Začni tím, že dáš fotky- na dálku se to blbě řeší. Ale nejspíš za tím předzesilovačem bude nějaký další sérivý prvek- třeba vazební kondenzátor, sériový odpor apod. Ten vypájej a na vzdálenější vývod dej třeba trimr 100kΩ proti zemi. Na živý vodič přiveď signál z AUX přes svitkový kondenzátor, pro zkoušku třeba 47nF. Trimrem zkus nastavit takovou úroveň, aby to bylo poslouchatelné.
thesign
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 14:49    Předmět: Citovat
audio
 Soubor:  audio.jpeg
 Velikost:  252.11 kB
 Staženo:  217 krát
thesign
předzesilovač
předzesilovač
 Soubor:  předzesilovač.jpeg
 Velikost:  160.92 kB
 Staženo:  207 krát
thesign
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 14:52    Předmět: Citovat
foto
foto
 Soubor:  foto_vršek.jpg
 Velikost:  281.31 kB
 Staženo:  199 krát
thesign
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 14:55    Předmět: Citovat
deska
deska vršek
 Soubor:  vršek.jpg
 Velikost:  267.56 kB
 Staženo:  174 krát
spodek
 Soubor:  spodek.jpeg
 Velikost:  174.7 kB
 Staženo:  152 krát
thesign
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Tak tady obrázky…
Na tý fotce jsem označil ty 2 kondenzátory C305,C304 na který šlo AUX přiložit a hrálo to 2x hlasitěji a přitom krásně čistě (VOL na rádiu na 25%, VOL na AUX 50%), oproti těm vstupům u adioprocesoru, který nakonec (před tím to fakt nešlo, asi jak to bylo zalakovaný, nevím…) taky fungovaly, ale výrazně potišeji (VOL na rádiu na 50%, VOL na AUX 90%).
Kostru z AUX jsem nechával na tom 3pin vstupu…
Jenže jsem si myslel, že navrtám (ty malý kroužky pod procesorem, považoval jsem je za prázdný, blbec…) a teď to zlobí, navíc jsem si přerušil jednu větev pod tím… Takže to budu muset opravit, půjde-li to vůbec, nebo je asi ještě pořád možnost napojit to místo AM, to jsem ale ještě nezkoušel najít…
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 15:33    Předmět: Citovat
predpokladám že zámerom tejto zmeny teda zabudovania AUXu je možnosť pripojenia externého audio zariadenia , všeobecne povedané počúvanie MP3jek na kazetovom autorádiu,
bastlenie je v tomto prípade pekné,no osobne by som to riešil elegantnejšie, napríklad použitím kazetového adaptéru do mechaniky ktorý má vyvedený káblik JACK 3.5 Stereo
alebo terajší hit MP3 player s čítačkou MicroSD kariet , a to všetko zabudované v jednej kazetke, napríklad:
http://www.asia.ru/images/target/img/product/11/79/85/11798537.jpg
teda zapojenie rádia zostáva zachované a aj funkčnosť mechaniky, a majiteľ získa prehrávanie MP3 v pomerne dosť dobrej kvalite (lepšej ako pri použití FM transmitteru)
toľko môj pohľad na úpravu MC rádií na AUX vstup Smile
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
