Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 10 2013, 19:50 Předmět: Oscilační bruska
Náhodou jsem zahlédl reklamu na RENOVÁTOR. Moc tomu nevěřím, jako každé reklamě. Otázka: opravdu to funguje jak předvádějí? Stačí to na hobby? Dá se údajně sehnat i za méně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út září 10 2013, 20:29 Předmět:
Viděl jsem to v činnosti na vlastní voči. Fakt to funguje a docela dobře. Otázkou je, jak kvalitní je provedení a co vydrží nástroje Nedělám reklamu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 11 2013, 6:54 Předmět:
Přesně tak. Funguje to a není to nic nového, jen se k tomu dělá nová reklama kvůli prodejnosti. Důležitá je hlavně kvalita těch nástrojů, co se tam dávají (i mezi vidiovými vrtáky jsou velké rozdíly). A je to předražené (to hoby) na to jak často s tím kdo bude dělat doma.
Mam podobny pristroj a sice
Bosch PMF 180 E set
Asi se da sehnat o 2 stovky draz a ma min kusu prislusenstvi.
Ovsem v dobe predvanocni jsem ho kupoval dokonce levneji nez ten zmineny Renovator.
Ať nezakládám nové téma. Nemáte někdo zkušenost zda s bruskou jde udělat drážka do panelu. Potřeboval bych tak metr a půl pro kabel. Myslím,že by to nemuselo až zas tak moc prášit o co mi hlavně jde. Drážkovačka není problém půjčit,ale ta strašně práší.
drážku do panelu, ani náhodou - ještě tak sádrokarton - maximum je tak nějaká díra do obkladačky na vypínač nebo zásuvku, ale líp to jde flexou a tímhle jen doladit - samozřejmě diamantovým segmentem
navíc hodně záleží na nástrojích original Bosh na broušení s uchycením na suchej zip vydrží nesrovnatelně víc než nějaká náhrada, jak brusné papíry, tak trojúhelníkovej segment - brusný papír nedrží a zničej se háčky na unášecí desce
promiň, špatně jsem to napsal , tu flexu jsem myslel na otvory do dlaždiček pro elektroinstalaci
Naposledy upravil vladimir dne ne leden 15 2017, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
Drážky do panelu se dělají, ale není to zrovna dobrá myšlenka z hlediska statiky, pokud jde podélně a je dlouhá. Zvlášť u tenčích panelů. V některých domech to mají rovnou zakázáno.
Zaslal: ne leden 15 2017, 14:29 Předmět:
Mně tahle věc zatím funguje v pohodě, ale ten trojúhelník se samolepem na šmirgl je už dost sjetý a jako ND to nevedou. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nevím jestli to je navazující téma, mám dotaz k vibrační brusce.
Při obnovování povrchu podrápaných a flekatých reprobeden dochází k zalepení brusných kotoučů (na "suchý zip" do vibrační brusky) odbroušeným lakem, v několika koncentrovaných tvrdých až sklovitých místech. Dá se takový kotouč nějak vyčistit? na webu existujou různé čističe brusných pláten a kotoučů od prachu, což je ale něco jiného.
